Автор Тема: Почему после мойки лампочки перегорают?  (Прочитано 4056 раз)
Re: Почему после мойки лампочки перегорают?
« Ответ #20 : 26 Ноября 2019, 09:30:16 »
...Ваш "покорный слуга" не видит целесообразности применения столь сложных электронных "конструкций" в условиях нашей эксплуатации  😕
 На данном этапе могу только соболезновать, т. к. даже на диагностике вряд ли получится выловить этот "баг".
Аналогичного мнения придерживаюсь. + самая хреновая неисправность , это плавающая. Вычислить очень сложно, ремонт как правило сильно дороже, чем просто замена сгоревшего блока.
« Ответ #21 : 26 Ноября 2019, 11:13:38 »
Да ладно, харе краски сгущать. Как таковой неисправности нет, лампы не прямо "горят" постоянно, просто особенность что вероятность того что лампа лампа перегорит именно после  мойки выше чем в обычной эксплуатации.
А не менял ничего или случайно как-то изменить не мог, с помощью "васьки"?
Не, не менял, наоборот думал понизить напряжение чтобы реже лампы перегорали (хотя последние 10 месяцев продержались). Они в любом случае парой перегорают т.е. как такового перегорания свежих ламп нет. Машина 11 года и так понимаю в задней части ещё родные лампы стояли, они как начали с частотой раз в неделю гореть и пока последовательно все не сменил 😲. Видимо в лампах тоже ограниченный ресурс заложен.
« Ответ #22 : 26 Ноября 2019, 11:19:00 »
Ну, а про блоки не ответил - 2 у тебя или 3?
« Ответ #23 : 26 Ноября 2019, 11:28:08 »
...Машина 11 года и так понимаю в задней части ещё родные лампы стояли, они как начали с частотой раз в неделю гореть и пока последовательно все не сменил 😲. Видимо в лампах тоже ограниченный ресурс заложен.
 😆 А ты панику поднял!
Вспомнилось:
Звонит мне один из клубней наших. Спрашивает знаю ли я зелёный 2141 на разварках? - Естественно, мозг он мне поимел прилично с электрикой. В общем владелец пожаловался ему, что я его налюбил с ремонтом, лампы перегорают, много взял за ремонт.... 🤐
 Лампу единственную новую я его уговорил купить, это в правую переднюю фару, т.к. там даже на ДС нить была сгоревшая. Остальные по настоятельной просьбе владельца поставил старые из его запасов  ( две даже со своей машины взял, т.к. у него в запасе сплошной хлам был, с черными колбами, отваливающимися от цоколя колбами и сгоревшие в обилии) Историю ремонта можно в УСЛУГИ в моей теме посмотреть, ремонта там было со стоимостью запчастей на 14 рублей. После такой рекламы, как то пропадает желание заниматься ремонтом как хобби, надо цену как в соседнем ара-сервисе выставлять, что бы не так было обидно после клеветы))))
« Ответ #24 : 26 Ноября 2019, 11:29:55 »
Основных 4, это блок двс, 2 блока с предами и блок электрооборудования.
Вспомнилось:
Да я и разместил во флейме чтобы узнать, один ли я с такой "проблемой" 😀
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2019, 11:32:55 от green_weevil »
« Ответ #25 : 26 Ноября 2019, 12:19:51 »
Проверил бы как следует - сам знаешь, что в таких блоках часто проблемы бывают
