Автор Тема: Почему после мойки лампочки перегорают?  (Прочитано 4055 раз)
Кто готов предложить вменяемую теорию? Как на шкоду пересел так упрямая статистика - лампочки тухнут исключительно после выезда из мойки. Разъемы не заливает - все герметичные и сухие, фары тоже не потеют.
Оффлайн EVGENNN
Re: Почему после мойки лампочки перегорают?
« Ответ #1 : 25 Ноября 2019, 08:25:17 »
И летом и зимой?
« Ответ #3 : 25 Ноября 2019, 08:46:59 »
Проверяй напряжение в бортсети.
Практически на каждую группу лампочек задаётся напряжение в мозгах.
Но напругу можно проверить...
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #4 : 25 Ноября 2019, 11:20:22 »
Да
Значит перепад температуры (и конденсат на холодных деталях и в закрытых обьемах) непричем. Остается сам процесс мойки.
« Ответ #5 : 25 Ноября 2019, 12:13:26 »
...Но напругу можно проверить...
Я бы с этого и начал. А какие именно лампы выходят из строя?
« Ответ #6 : 25 Ноября 2019, 12:43:19 »
Самая частая - н7 ближнего света (хотя осрам ультралайф продержалась 10 месяцев, обычные месяца на 3-4 хватало), на втором месте всевозможные габаритные разных форм-факторов (в задней фаре их 4 шт, одна в передней, 2 лампы подсветки номера).
« Ответ #7 : 25 Ноября 2019, 13:19:57 »
А это поподробнее можно? Что на каждую группу стоит отдельный стабилизатор напряжения или просто включением лампы управляет ЭБУ?
« Ответ #8 : 25 Ноября 2019, 13:55:47 »
Стоит блок, отвечающий за электрооборудование. На него приходят сигнальные провода либо напрямую либо через кан-шину, а из него уже идут силовые провода. Посредством настроек можно выставить напряжение на лампы именно на этих силовых проводах.
« Ответ #9 : 25 Ноября 2019, 14:10:15 »
  А какой диапазон регулировки? интересен верхний предел.  Выше 14В умеет? Регулировка в вольтах или от 1 до 10(типа просто дискрет - и тебе величина не известна сколько подаем  при  "7" )
« Ответ #10 : 25 Ноября 2019, 14:14:49 »
Лампы перегорают в 2-х случаях, или во время подачи питания присутствует скачек  напряжения( при разогреве нити накаливания) или по цепи силового питания есть плохой контакт, который приводит к образованию искрового промежутка в момент прогрева нити(нить сгорает одновременно с искрением(скачком по току) пока имеет минимальное сопротивление).
 Нужно разбираться с схемой, определять тип подачи питания(релейный или электронный). То что проблема вызвана именно с повышением влажности, есть предположение, что по силовой цепи где-то хреновый контакт. А то что выходят из строя практически все лампы, силовой вход в блок управления(возможно внутренняя проблема).
« Ответ #11 : 25 Ноября 2019, 14:41:06 »
Не, выше 14 точно нет. Там набор значений которые можно выбрать, точно не задашь.
А вот это может быть, пару раз лампы "оживали" 🤔
« Ответ #12 : 25 Ноября 2019, 14:48:33 »
набор это как? 10в 10,5в 11в, 11,5в и т.д. ?
« Ответ #13 : 25 Ноября 2019, 15:08:51 »
Да, только насколько помню 13,5, 13,7 , какое то из этих значений по умолчанию настроено. Надо заглянуть какие значения можно выбрать.
« Ответ #14 : 25 Ноября 2019, 16:13:26 »
... А вот это может быть, пару раз лампы "оживали" 🤔
Регенерация сгоревшей нити накала? 😲 😲 😲
« Ответ #15 : 25 Ноября 2019, 16:17:58 »
Ооооо! 100% плохой контакт по силовой цепи.
 В конце нулевых столкнулся с аналогичной проблемой. Сгорали лампы головного света и п/туманок, при включении.... сгорали часто и много комплектов(суммарно около 2-х десятков пар, с учетом, что в головном ставил исключительно Night Breaker).
 Апофеозом события была практически аварийная ситуация.
Мы группой соклубников двигались "на базу". Возглавлял колонну. Улица с трамвайными путями, но узкая и плохо освещенная, движение единичное. Двигался с включенными фарами и п/туманками. Навстречу ГАЗель, маршрутка, с "непонятным" светом(одна фара по столбам, вторая встречке в глаза............ ну я моргнул....  дальним 😉. У меня мгновенно сгорают сразу 6 спиралей. Сам кратковременно ослеп. Кто ехал сзади описывают вспышку по мощности напоминающую сварочную дугу, многократно усиленную, осветившую все вокруг(дома, высокие деревья) ярко голубой вспышкой.
 У меня реально не было свободного времени разбираться с проблемой. Но в данном случае припекло(к тому же ребята рассказали, что маршрутка с перепугу "полюбила" бордюр).
 Проблему нашел быстро. Разъем Х1 имел подгарание силового контакта. "Мама" колодки замка зажигания все это время "папу" платы ЧЯ "грызла" дугой. Отверстие в "папе" размером в 1 мм конкретно удивило 😲. "Тупо" обжимать "мамы" не стал. Решил разобраться. Начал выдергивать по одной клеммы и надвигать на "ножи"......... а они свободно одеваются 😕 ... все!
 Разгадка была еще более прозаичной. За год до событий заменил плату ЧЯ на новую заводскую(из последних, 97-98-й год, 21083). Но толщина "папы" оказалась на 0,3 мм меньше, чем на родной плате 87-го года выпуска. "Мамы" уже были частично разжаты под более толстого "папу"........... С результатом вы уже ознакомлены. 😉 😉 😉 😉 😉
 ... как расплавляется стекло на "китайских" лампах вы наверное видели. У Night Breaker "все" произошло по другому(с учетом что лампы были новые, без эмиссии металла спирали). Стекла ламп усеяны мелкими каплями спирали, у одной лампы вылетел кусок колбы. 😀
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2019, 16:21:25 от MBX »
« Ответ #16 : 25 Ноября 2019, 17:25:07 »
К сожалению нет
Где его искать тока? У вага все клеммы подпружинены и все разъемы,  кроме салонных, герметичны 🤔
Ну и проблема не так чтобы прям сильно насущна, горят далеко не каждую мойку, но после мойки во влажном боксе.
« Ответ #17 : 25 Ноября 2019, 17:57:18 »
мой на улице. Разбираться надо , тупо все подряд дергаешь и пшикаешь спреем для эл.контактов. например КОНТАКТ -61. Только на спирту который, а то есть еще на масле.
« Ответ #18 : 25 Ноября 2019, 20:47:35 »
К сожалению нетГде его искать тока? У вага все клеммы подпружинены и все разъемы,  кроме салонных, герметичны 🤔
Очень специфически отношусь к таким "примочкам" в электросхемах, по причине вибронагруженности и малоточности. Как показывает опыт, "вынос мозга" не редкость.
 Самое хреновое, что тот электронный элемент блока(описываемого тобой), который отвечает за настройку напряжения потребителя, может не корректно работать , получая не достоверные(с обманом) сигналы по каншине. Маловольтные, малоточные сигналы(в том числе и цифровые), проходящие через разъемы могут менять свои параметры. В большинстве случаев разъемы никелированные, но никель тоже не идеал на коррозию при гальвано-паре(на золото в массовом производстве никто не "подпишется, да и многовато его нужно на машину)". Еще хреновей, если в электронной схеме какой о элемент превратился в "падлюку" и периодически " "подставляет ножку", "кривя" свои характеристики.
 Ваш "покорный слуга" не видит целесообразности применения столь сложных электронных "конструкций" в условиях нашей эксплуатации  😕
 На данном этапе могу только соболезновать, т. к. даже на диагностике вряд ли получится выловить этот "баг".
« Ответ #19 : 26 Ноября 2019, 00:12:38 »
У тебя только 2 блока - управления двигателем и этот?
А нет общего блока, от которого идёт проводка на эти 2?
К примеру, как у меня, их 3 - начальный силовой блок у левого крыла, от него на блок управления двигателем на моторном щите и на блок электрики-электроники под торпедо, возле туннеля
А не менял ничего или случайно как-то изменить не мог, с помощью "васьки"?
