Автор Тема: в мороз исчезает искра  (Прочитано 6164 раз)
Re: в мороз исчезает искра
« Ответ #20 : 26 Ноября 2019, 16:35:19 »
у на улице потеплело до -5,
собсно суть проблемы в заголовке. при -3 примерно появляется.
это вот как?
« Ответ #21 : 26 Ноября 2019, 16:40:59 »
Уверен? Подумай еще раз получше!
 Писал же выше, при 10 В в сети авто, при относительно бодром прокручивании стартера достаточно, что бы не запустить ДВС.
собсно суть проблемы в заголовке. при -3 примерно появляется. в чем причина может быть. зажигание контактное, уфа. нет искры на свечных проводах, на контактах слабая! искра присутствует. крышка трамблера изнутри и снаружи сухая.
Что при 9В на КЗ искры не будет на контактном зажигании?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #22 : 26 Ноября 2019, 19:00:07 »
  это вот как?
первый раз примерно, второй раз уточнено 😀 а может при -5 завелось потому, что контакты поправил(были смещены) пошкурил бегунок, внутренние контакты крышки, провод от катушки к трамблеру. хз, чесговоря какое шаманство на 2 градуса выше сделало.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2019, 19:09:53 от Pavelpp »
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
« Ответ #23 : 26 Ноября 2019, 19:33:00 »
Шаманствовать нужно так: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84979.msg1726776#msg1726776
 ну лень переписывать снова.
« Ответ #24 : 27 Ноября 2019, 09:28:36 »
у меня стартер бодро крутит...
То что бодро, это уже хорошо. Только сдаётся мне, о чем то еще мы не в курсе, что то ты не договариваешь.... 🤔
... на улице потеплело до -5, температуры появления искры....
...при -3 примерно появляется. в чем причина может быть. зажигание контактное, уфа. нет искры на свечных проводах....
« Ответ #25 : 27 Ноября 2019, 12:33:23 »
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2019, 12:38:17 от AL.NE. »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #26 : 30 Ноября 2019, 16:10:52 »
ну да, еще не работают щетки, только проволочкой напрямую в колодке, задний стоп левый, задний габарит правый, и стрелка генератора дергается. Мне за чистосердечное что-то скостят? 😆
« Ответ #27 : 02 Декабря 2019, 11:15:51 »
так что там на контактах катушки при вращении стартера? На вариатор напряжение какое приходит?
Оффлайн germ
« Ответ #28 : 02 Декабря 2019, 12:03:25 »
После длительной поездки пощупай катушку. Если сильно нагрелась, то возможно, это она...
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #29 : 02 Декабря 2019, 13:56:35 »
каким образом нагрев катушки после длительной поездки, влияет на не запуск ниже минус 5 гр? И что значит СИЛЬНО нагрелась? Сколько в градусах считать - сильным нагревом?
Оффлайн germ
« Ответ #30 : 04 Декабря 2019, 13:41:33 »
Если внутри катушки короткозамкнутые витки, катушка начнёт греться. Одновременно с замыканием витков упадёт мощность искры. При плюсовых температурах слабой искры будет достаточно для запуска двигателя, при отрицательных температурах недостаточно. Одна из моих маслонаполненных катушек грелась так, что руку невозможно было удерживать на катушке (правда летом). При этом она ещё как то работала...
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2019, 13:47:25 от germ »
« Ответ #31 : 04 Декабря 2019, 14:51:49 »
В градусах Цельсия хотелось бы получить ответ на вопрос о СИЛЬНОМ нагреве, в твоём понимании.
При межвитковом, её можно как кипятильник использовать! И по работе мотора даже в + это будет хорошо заметно, опять таки запах палёной проводки....
 Правильно диагностировать катушку таки тестером, а не тактильно/вербально, чем сейчас занимаемся  🤦‍♂️
 ТС до сих пор так и не ответил на мой вопрос какое напряжение на клеммах катушки, а меж тем, этот параметр нам даст практически сразу ответ на вопрос- в чём проблема.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #32 : 14 Декабря 2019, 08:48:44 »
до морозов забросил, т.к сейчас все в норме, а времени прям край мало. вобщем жду грома и сразу креститься начну. Да и тестер у сына, а его нет пока рядом. вместе с тестером😀
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 08:50:32 от Pavelpp »
« Ответ #33 : 14 Декабря 2019, 11:30:53 »
Да и тестер у сына, а его нет пока рядом. вместе с тестером 😀
Цифровой мультиметр DT-830 (B)  - 225-250 руб.
