Автор Тема: двигатель лежит на стабилизаторе. Чё копать, кого бить!?  (Прочитано 2870 раз)
Оффлайн bong
Всем привет, немного глупый вопрос но все же.
Сегодня заметил то что двигатель лежит на стабилизаторе, сначала подумал что проблема в подушках,поставил новые никаких изменений не увидел как лежал так и лежит.
Вопрос заключается в том,что можно но ли как то перепутать и не так поставить стабилизатор?
Грубо говоря правую сторону в левый рычаг и наоборот.Имеет ли он какой то изгиб?
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2019, 22:21:48 от =LD= »
  • Москвич 2141 1994г УЗАМ 1.5л https://www.drive2.ru/r/moskvich/1686705/
Re: Стабилизатор
« Ответ #1 : 28 Ноября 2019, 20:20:43 »
Перепутать не получится. Стабилизатор полностью симметричен.
Оффлайн bong
Re: Стабилизатор
« Ответ #2 : 28 Ноября 2019, 22:10:19 »
То есть в горизонтальной плоскости он идентичен?
  • Карма: 250
Re: Стабилизатор
« Ответ #3 : 28 Ноября 2019, 22:17:51 »
Нет. Стабилизатор под Рено слегка изогнут вниз в горизонтальной плоскости. Но наоборот его поставить просто невозможно, намертво упрётся в коробку.
Смотри подушки кпп, зачастую из-за них проблема уменьшения зазора между кпп и стабилизатором.
Оффлайн bong
Re: Стабилизатор
« Ответ #4 : 29 Ноября 2019, 00:45:16 »
У меня как раз реношный стаб, и зазора вообще нет.До этого стояла Уфа и зазор был около сантиметра,после свапа на Рено,обнаружил что зазора нет.(коробку кстати проблематично было ставить что меня сильно и удивило,потому что до этого менял коробку и все норм залетела)пробовал открутить подушки и домкратил двиг , минимальный зазор получился после того как между подушками и лапами было расстояние около 5-7см.
Подушка стоит 1 на хвостовике,стоит от мерена.Вот я и задумался не мог ли я стаб вверх ногами поставить.
Чего гадать ? фото сделай.
Оффлайн bong
Re: Стабилизатор
« Ответ #7 : 29 Ноября 2019, 16:56:36 »
тоесть подмоторная балка осталась от УФЫ?
Оффлайн bong
Re: Стабилизатор
« Ответ #8 : 29 Ноября 2019, 17:08:23 »
Нет,поставил которая была с реномотором,хотя сравнил ту что у меня стояла и от Рено ,они совершенно ничем не отличались,изгиб под поддон точно такой же.
Re: Стабилизатор
« Ответ #9 : 29 Ноября 2019, 18:04:18 »
Так у тебя стабилизатор прямой стоит(на 3-м фото хорошо видно), для F3R он с изгибом вниз
Оффлайн bong
Re: Стабилизатор
« Ответ #10 : 29 Ноября 2019, 18:24:42 »
Понял, спасибо  за помощь!)
буду другой стаб искать.
Re: Стабилизатор
« Ответ #11 : 29 Ноября 2019, 18:44:16 »
И в то же время, на фото 2 наблюдается изгиб вверх. Фото с неудачных ракурсов. Проверь сам. Для примера https://www.drive2.ru/l/288230376153025637/
 Может быть правда не той стороной поставил.
  • Карма: 250
Верхний - ВАЗ/УФА, нижний - рено. Изгиб солидный.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2019, 18:51:26 от =LD= »
