Автор Тема: Тянет влево, тянет вправо, плавает. Пока не тонет.  (Прочитано 3031 раз)
Оффлайн kolxoz
помогите советом.на ходу тянет в лево газ бросаю тянет в право так и плаваю по трассе м2141 1.6
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2019, 09:03:51 от =LD= »
  • 1994. 2141. 06.сток
  • Карма: 325
Re: ходовая
« Ответ #1 : 06 Декабря 2019, 19:21:38 »
советом помогаю - проверить сход-развал
Re: ходовая
« Ответ #2 : 06 Декабря 2019, 19:25:14 »
Сх/рзв это конечно да, но историю "жизни" авто хотелось бы узнать( что  для появления такого явления  вы сотворили?)
Оффлайн kolxoz
Re: ходовая
« Ответ #3 : 06 Декабря 2019, 19:25:58 »
я без обид.сегодня первый день на этом авто.поэтому и спрашиваю. может тут какойто свой нюанс
Оффлайн kolxoz
Re: ходовая
« Ответ #4 : 06 Декабря 2019, 19:27:48 »
41й почти девственный из под дедушки.не бит не гнилой но пошарпан
Оффлайн kolxoz
Re: ходовая
« Ответ #5 : 06 Декабря 2019, 19:36:23 »
спрашиваю значит нужноинтересно для авто
Оффлайн kolxoz
Re: ходовая
« Ответ #6 : 06 Декабря 2019, 19:39:48 »
спс за совет.с авто ничего пока неделал кроме замены спидометра и планар тяги
Re: ходовая
« Ответ #7 : 06 Декабря 2019, 19:57:21 »
Не факт, что это развал/схождение. Может быть и проще картина - рваные втулки и "грибки" стабилизатора, из-за чего подвеска гуляет под газ/тормоз.
Re: ходовая
« Ответ #8 : 06 Декабря 2019, 20:09:01 »
кроме замены планар тяги
зачем и почему?
  • Карма: 325
Re: ходовая
« Ответ #9 : 06 Декабря 2019, 20:13:21 »
стенд покажет. а грамотный развальщик сразу скажет.
Re: ходовая
« Ответ #10 : 06 Декабря 2019, 20:49:43 »
главное слово - "грамотный"  - где ж их .. Ну а стенд то покажет. Есть момент - изменение вектора  происходит в динамике.
Оффлайн Deepwerk
Re: ходовая
« Ответ #11 : 06 Декабря 2019, 21:15:20 »
Могу предположить что заклинил один передний суппорт. Как газ бросает, так машину и кидает в сторону тормозящего колеса.
Но начать лучше с диагностики ходовой и углов установки колес.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2019, 21:18:02 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Re: ходовая
« Ответ #12 : 06 Декабря 2019, 21:58:58 »
при клине одного из суппортов авто норовит срулить в сторону заклиненного суппорта.
Если была замена панара - есть вариант проблем в тыльной подвеске.
Оффлайн kolxoz
Re: ходовая
« Ответ #13 : 07 Декабря 2019, 08:45:41 »
суппорта не клинят проверял. стук с переди иногда есть тихий такой непонятный.и гул непонемаю толи кпп толи ступица
Оффлайн kolxoz
Re: ходовая
« Ответ #14 : 07 Декабря 2019, 08:49:35 »
по фтулкам и резинкам куда лучше обратится чтобы купить магаз или интернет магаз
Оффлайн kolxoz
Re: ходовая
« Ответ #15 : 07 Декабря 2019, 08:50:25 »
или аналог с чегонибудь
 Ну если так ставятся вопросы ...
.. тогда сначала лучше в мастерскую на сход - развал с вопросом к мастеру что нужно менять? с  диктофоном и ручкой  с бумагой (как обычно что-то забыл/пропустил)
 Да , согласен что "диктофон - это не гламурно " - но последнее время стал замечать что его запись обычно помогает не пропустить /не забыть купить какую-то мелочь без которой встанет половина ремонта.
Оффлайн kolxoz
диктофон не понадобился.нашел.гуляет правый наконечник на колесе
