Автор Тема: Подключение зеркал Toyota AE100  (Прочитано 5634 раз)
Оффлайн MOSKVAR-991
« : 19 Декабря 2019, 20:50:59 »
Ребята всем привет!!Выручайте электрики, достались зеркала с тоеты ае100 со складыванием,семиконтактные разьёмы,всё обрезано по цветам не сходиться,даже электрик не разобрался в распиновке!!электроники нет никакой,джостик обычный с дорожками,кто распиновку знает пришлите плизз!!! а к стати схема которая в нете везде там без складывания и она не семи контактная,не подходит короче
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 07:35:34 от Elektron »
  • azlk 2141 1992г,1.7
Re: Подключение зеркал Toyota AE100
« Ответ #1 : 20 Декабря 2019, 07:33:43 »
Самый лучший вариант - снять зеркальный элемент и глазами посмотреть на начинку. Потому что могут быть варианты по внутреннему устройству и, соответственно, по коммутации.
Например, привод по вертикали и горизонтали может быть реализован двумя разными моторчиками, а может быть одним моторчиком через муфту.
А в остальном провода на большинстве зеркал так распределяются:
- если есть обогрев, то 2 провода на него
- привод по вертикали горизонтали либо 3 провода (вариант два моторчика), либо 4 провода (вариант один моторчик и муфта)
Это 5 проводов, то есть остается 2 провода на складывание.
В принципе, можно просто методом научного тыка подобрать, подавая +12 Вольт. Сжечь ничего не получится, там по-любому все на этих +12 работает, что обогрев (если есть), что моторчики...
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 07:45:28 от Elektron »
« Ответ #2 : 20 Декабря 2019, 08:28:59 »
Ты бы фото что ли для наглядности кинул бы . ...
Привози, вскрою и распишу что и куда. Для складывания нужно доп. реле ставить , именно на складывание.кури:
https://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1152200868.html
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 08:35:28 от opossum »
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #3 : 20 Декабря 2019, 21:31:27 »
не могу добавить,не пойму как
« Ответ #4 : 20 Декабря 2019, 22:11:11 »
Или https://postimages.org/ - и там
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #5 : 22 Декабря 2019, 22:28:47 »
у меня и джостик другой,везде квадратный а у меня такой вот,распиновки нет нигде
« Ответ #6 : 23 Декабря 2019, 07:59:27 »
Методом перебора проводов по-любому будет быстрее всего. На зеркала подавать +12 и смотреть, что куда шевелится. А джойстик тестером прозванивать и выяснять контакты для кнопок. Много времени занять не должно.
« Ответ #7 : 23 Декабря 2019, 08:37:27 »
Номера на джойстике и зеркалах есть?- есть. Загугли по ним. Там делов на пол часа, либо поиск, либо тыкать проводками. Скорее всего, у тебя не хватает одного блока, который за складывание отвечает. Вскрой зеркала, если на моторе стоит плата с 5 и более деталями, то блок не нужен.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 08:41:10 от opossum »
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #8 : 23 Декабря 2019, 10:33:35 »
вот проблема и в том что ладно складывание это,потом разберусь,но и регулировку не могу подключить,даже питание элементарно ни по одной схеме не работает,попробую по нашему,методом тыка
« Ответ #9 : 23 Декабря 2019, 11:13:39 »
Я бы разобрал и не имел бы голову! Сразу схему зарисовал и потом уже не паришься, заодно сразу можно узнать по складыванию. Да и состояние контактов нагревателя и проводов на сгибе заодно проинспектировать можно.
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #10 : 02 Января 2020, 13:17:35 »
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #11 : 02 Января 2020, 13:20:30 »
кто нибудь может разобраться хотябы куда питание подключать?все схемы на другой джостик,он не подходят к этому!! выходит так что пульт меняет полярность на моторчике,потому что у меня один моторчик на два движения,например вверх и вниз это один моторчик
« Ответ #12 : 02 Января 2020, 14:26:19 »
Оцени свои познания в электричестве по 10 бальной системе( на каком уровне обьяснять/показывать/расписывать/разрисовывать)
 плюсом: как ты хочешь складывать/раскладывать зеркала? типа: пришел снял с сигналки, вкл замок -разложились.... встал двс-стоп, сигналка на охрану пиииик -зеркала сложились. или управление кнопой независимо от сигналки, или свой вариант
« Последнее редактирование: 02 Января 2020, 16:02:58 от AL.NE. »
« Ответ #13 : 02 Января 2020, 17:55:01 »
Открою страшную тайну - они все так работают. И стеклоподъемники работают точно так же.
Говорю же, тестер в руки и вперед - прозванивать контакты джойстика при различных нажатых кнопках. Дел на час, с перекуром.
А на сами зеркала напрямую +12 подавать и смотреть, что куда шевелится.
« Ответ #14 : 02 Января 2020, 22:16:30 »
А сделать нормальные фото - не? только не говори,что не умеешь - "лондонский туман" блин. Сколько проводов приходит на разьем от зеркала
