Автор Тема: Регулировка углов подвески  (Прочитано 6668 раз)
Оффлайн дедГеннадий
Re: Регулировка углов подвески
« Ответ #20 : 05 Января 2020, 15:30:44 »
Так точно. 😁
Спасибо, теперь я знаю, что делать. Займусь.
  • Москвич-21412, 1992 года рождения, 1,5 л УЗАМ
« Ответ #21 : 05 Января 2020, 15:41:30 »
Я конечно не большой специалист, а если попробовать померить этот размер(белая линия на рис) от крепления задн. балки до переда.
Может ещё от правой точки белой линии на рис (R-E)=  2165-102 =2063
« Последнее редактирование: 05 Января 2020, 15:47:01 от AL.NE. »
Оффлайн дедГеннадий
« Ответ #22 : 05 Января 2020, 15:47:54 »
Может ещё от правой точки белой линии на рис (R-E)=  2165-102 =2063см
Проверю обязательно, это даст представление о геометрии всей машины. Но не сейчас, погода сырая и холодная, а в яме особенно.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #23 : 08 Января 2020, 18:15:09 »
В отверстиях находятся трубки. Без них при затягивании болтов лонжерон просто сплющится. Пересверливание с установкой трубок+приварка этих трубок.
идеально подходит поршневой палец и толстый и длинна. выпилил сверху болгариной отверстия, вставил пальцы и сверху пластину. без двигла конечно
