Автор Тема: Угол наклона передних стаканов\брызговиков.  (Прочитано 2043 раз)
Оффлайн Dima1917
Всем доброго дня)) Вопрос такой: при взгляде на машину спереди кажется, что верх левого (правого по ходу) стакана(брызговика) наклонен к центру больше, чем верх другого. Точных измерений не делал, наблюдение только "на глаз".   Проблема еще в том, что именно у этого брызговика сгнила насквозь наружняя часть пистолета (позже заварил). Может ли быть такое?
Фото из сети для наглядности.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
  • Карма: 250
***Может ли быть такое?
Может. Осмотри внимательно примыкание стакана к моторному щиту и распорной планке. Если есть деформация металла или отрыв в местах сварки - лечить. Если ничего критичного не замечено, езди и не заморачивайся. На развал это не повлияет, резина опоры стойки компенсирует наклон.
Оффлайн Dima1917
Спасибо за совет. Всё проверю.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
