Автор Тема: Троение двигателя.  (Прочитано 6504 раз)
Оффлайн M9mf1s
Троение двигателя.
« : 09 Февраля 2020, 02:30:00 »
Всем привет. В общем, суть такая. На днях из-за стечения обстоятельств влетел в глубокую яму правым передним колесом. С виду все в порядке, но двигатель сразу после этого стал троить. На 1-2 передачи без газа/с минимальным газом начинает брыкаться будто не хватает оборотов, хотя до этого после настройки карба могла спокойно ехать без газа на 1-2 передаче. При ускорении на 1-2 тоже бывают провалы и дерганья. Была похожая проблема с провалами и резкими пинками с ускорением, но это кипел бензин. Так же были пинки на скоростях, но это была плохая подача топлива через обратный клапан. Кто что подскажет? Ах да. Ещё на прогреве на подсосе, при повышении оборотов начинает вонять резиной с подкапота
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
  • АЗЛК 214100 1997 года с двигателем ВАЗ 2106
Re: Троение двигателя.
« Ответ #1 : 09 Февраля 2020, 15:08:29 »
фото карба в студию. Ночь, улица, открыть капот холодный двс, старт, смотрим в темноте есть ли искрение где-нибудь.
« Ответ #2 : 09 Февраля 2020, 15:10:42 »
 Мотор после удара тоже встряхнуло. Вероятность попадания "мусора" в жиклкр ХХ велика. Начнем с проверки топливного жиклера ХХ на наличие посторонних предметов.
Оффлайн M9mf1s
« Ответ #3 : 09 Февраля 2020, 22:18:51 »
Проскакивают искры у трамблёра между проводом который идёт от катушки и который рядом с трамблером. Оба около металлической части трамблера
« Ответ #4 : 09 Февраля 2020, 23:09:10 »
Ну и зачем они там проскакивают?  А если газануть? новогодняя ёлЬка? А провода ВВ проверить/поменять?
Оффлайн M9mf1s
« Ответ #5 : 10 Февраля 2020, 08:52:58 »
Короче, оказалось, что минус, который идёт от КЗ к трамблеру, оторван, не могу понять где он должен быть прикручен
« Ответ #6 : 10 Февраля 2020, 12:24:06 »
По схеме подключения, да и по логике от Катушки Заж. к трамблеру минусов не идет.   давай фото провода где он начинается и как лежит.
Оффлайн M9mf1s
« Ответ #7 : 10 Февраля 2020, 15:17:41 »
На катушке слева черный провод
« Ответ #8 : 10 Февраля 2020, 15:54:55 »
 Так это основной коммутирующий провод с трамблера.
 Ты его оторвал окончательно при осмотре? При надломанных жилах система зажигания адекватно работать не будет.
« Ответ #9 : 10 Февраля 2020, 16:59:15 »
и как АНО ИсчЁ работало?
« Ответ #10 : 10 Февраля 2020, 17:54:50 »
На последнем "волоске" 😀
« Ответ #11 : 10 Февраля 2020, 19:26:18 »
Оффлайн M9mf1s
« Ответ #12 : 11 Февраля 2020, 19:32:56 »
Там этот провод был внатяг зажат бронепровода и. Так же он от мороза твердый. Он был около корпуса трамблёра и искрил. То есть двигатель работал просто потому что этот провод прикасался к корпусу
« Ответ #13 : 12 Февраля 2020, 01:00:44 »
1 штуку убрать к ... + настучать рукоблуду по рукам такие крепежи. К ВВ проводам обычные не приближать.
2 штуку сдвинуть назад к тылу авто на 20-30 см между 2- м и 3-м, ВВ провод первого оставить висеть в воздузе - он короткий. В  держатель 3,4, и от катушки
