Автор Тема: Иномарочная катушка зажигания на свече.  (Прочитано 4505 раз)
Re: Иномарочная катушка зажигания на свече.
« Ответ #20 : 11 Марта 2020, 17:51:39 »
Для Abars-а.  Видимо шторка с 2-мя прорезями не правильно была установлена  изначально. Поскольку на столе искрило, значит схема была правильно собрана.
Катушки достались даром и если всё выгорит, то проблемой станет только крепёж их на узаме.
Можно, я немного по-другому акценты расставлю. 🤓
... и если всё выгорит, то проблемой станет ...
« Ответ #21 : 11 Марта 2020, 17:59:27 »
... Начала искрить, но коммутатор стенда не выдержал и молча сдох. ...
Поэтому, данный вариант рукоблудства считаю ошибочным, так как 2 инокатушки впараллель наш коммутатор не выдержит....
Говорят, существует ещё практически научно-фантастический вариант последовательного подключения. 🤔
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #22 : 11 Марта 2020, 21:54:35 »
Рено 16 кл, но не Логан, мать его за ногу. Однажды весь мозг сломал, глядя на осциллограмму. Пока проводку катушек на распотрошил...
Точнее - попарно-последовательно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #23 : 11 Марта 2020, 22:52:47 »
Это мысль! 😎 Ещё 2 коммутатора остались.... 😁
« Ответ #24 : 11 Марта 2020, 23:42:26 »
Немедленно прекратите сыпать в теме околонаучными терминами! 😏
Чисто ИМХО.
Будет намного быстрее и безопаснее, если их разложить на столе и просто по каждому стукнуть молотком.
« Ответ #25 : 12 Марта 2020, 10:57:22 »
....Будет намного быстрее и безопаснее, если их разложить на столе и просто по каждому стукнуть молотком.
Это будет противоречить теме!)))))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #26 : 12 Марта 2020, 13:51:40 »
будет намного быстрее и безопаснее, если их разложить на столе и просто по каждому стукнуть молотком.
Правильно Андрей сказал, это слишком просто. Да и стол жалко.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #27 : 14 Марта 2020, 12:30:40 »
Вот сегодня я этот вариант и испробовал. И фантастика перешла в реальность-искрят, вся схема ест около 3-х ампер. Мутатор начал греться, ибо обычная БСЗ с обычной Б-117-й катушкой ела 0.6 А. Но я его успокоил, так как на машине будет стоять другой коммутатор и на радиаторе. Вот как трамблёр сделаю под 2-х канальное зажигание, тогда рукоблудство под руководством головных тараканов продолжится.
Катушки от КИА 2-х литровой.
« Ответ #28 : 14 Марта 2020, 14:25:23 »
Чисто ИМХО.
Осмелюсь вам посоветовать, собрать на столе весь этот бутерброд с мутатором на радиаторе и просверчить хотя бы пару часиков.
Для проверки.
Как - никак, пятикратное повышение тока... 🤓
« Последнее редактирование: 14 Марта 2020, 14:27:23 от ABars »
« Ответ #29 : 14 Марта 2020, 14:37:56 »
Что-то тут не так - накидай схемку что -куда подключено. 3 Амп - что-то перебор.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #30 : 15 Марта 2020, 11:55:43 »
Схема обычная, БСЗ. Только вместо 117-й катушки включены 2 последовательно соединённые ино. 14в делим на 2 Ома = 7 ампер. Возможно импульсный амперметр показал бы истинную картину, но чего нет, того нет.
А когда все узлы будут готовы, тогда по совету АБарса, тогда и погоняю подольше.
