Автор Тема: Бросает из колеи  (Прочитано 5938 раз)
Оффлайн Valerych
Re: Бросает из колеи
« Ответ #20 : 20 Мая 2020, 05:47:06 »
День добрый.
А я вот резину с зимы на лето поменял и заметил, что в колеях стала неадекватной машина.
Но, мне приговорили обе шаровые и сайленты задних рычагов. А, ещё и сайленты передних рычагов
(так называются, кажется, те, что в "домиках" стоят). Ну, приговорили то ещё на зимней. Но, небыло страшного ничего такого.
А со сменой резины - подкрался песец...(((.
Это с чего могло так...?
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
« Ответ #21 : 20 Мая 2020, 08:21:32 »
какая размерность резины (диаметр, ширина и высота профиля )и дисков (вылет ет)?
« Ответ #22 : 20 Мая 2020, 18:52:11 »
И у меня, когда ставишь родные советские покрышки М145, то управлять машиной практически нереально по грунтовым дорогам, руль дергает туда сюда по малейшей неровности. На трассе идет как утюг. Кастер малый? Не думаю. Посотрел на их и посмотрел какие они новыми должны быть - у меня покрышки, если смотреть в профиль , то он полумесяцем!
Посмотрите у себя, если износ по бока покрышки больший, чем посередине, то руля вы не поймаете.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 19:01:00 от dvigatel »
Оффлайн Valerych
« Ответ #23 : 31 Августа 2020, 16:21:09 »
 ... И еще,... поведение машины изменилось на той же самой резине, или вы "переобулись"? Увод в колее, толчок от подъема или наоборот утягивание на подъем, это эффект характерный для "конструкции" автошины(и чем меньше профиль или жестче боковина, тем более выражен).
Вот тоже хотел спросить, как так то?!). Я весной, когда с зимы на лето переобул, аж перепугался. До дачи доехал на зимней резине - вообще норм. Как по рельсам. А обратно боялся ехать. Кидало поперёк колеи. Даже невидимые практически чувствовались. Чуть попривык, но, всё лето чуть очкую гонять. Особенно обгоны...  😳
Странно. Раньше не помню, чтобы было такое. Да, зимние - 14", 185/70;.  лето - 15", 185/60. Кстати. А на задней оси - 15", 185/65. А до этого те, что сзади обычно вперёд ставил.  Мне, правда, "приговорили" сайленты задней балки (втулки), мастер какраз спросил, не кидает ли из стороны в сторону? Но, почему на зимней тогда не чувствовалось?
Оффлайн Valerych
« Ответ #24 : 31 Августа 2020, 16:24:40 »
Пардон, я уже писал, оказывается про эту проблему в этой же теме. Видимо, не отслеживалась(((.
Такчто, это ответ на вопрос о размерности резины).
Оффлайн Valerych
« Ответ #25 : 31 Августа 2020, 16:28:47 »
А вот это возможно. Надо посмотреть внимательно. Кстати, выгнутый профиль бывает у перекачаных шин, насколько я помню...).
Оффлайн Valerych
« Ответ #26 : 31 Августа 2020, 16:31:38 »
Пардон, ранее не увидел, ниже мой пост, там указано. Может будут мысли связи с этим?). Остальное, что писал, - закупил. Не менял ещё, правда. То денег небыло, то нерогда теперь(((.
