Автор Тема: Прерыватель поворотов  (Прочитано 3253 раз)
Оффлайн Дромка
« : 17 Апреля 2020, 16:11:54 »
Всем привет, термоэлектрическая бочка меня уже давно достала, да и с новья они в принципе своей жизнью живут, так что решил искать замену. Т.к. это не нормальное реле, а именно прерыватель по току, сначала собрал электромеханическое.
https://vk.com/video114114874_456242556
На машине полностью работает, но не отличается долговечностью из-за контактов. Из плюсов - наиболее простое, по видео вся схема понятна.
Далее по приложенной схеме решил собрать полностью электрический. И это уже гораздо лучше!
https://vk.com/video114114874_456242555
Далее планирую таки подвести реле, сделать аварийку, а также отключение нужного габарита спереди при включении поворота. Ничего сложного и там не будет, стоит добавить еще одно реле.
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
Re: Прерыватель поворотов
« Ответ #1 : 17 Апреля 2020, 17:00:25 »
Чисто ИМХО.
Говорят, один известный авиаконструктор любил повторять, что самый надёжный прибор тот, которого нет на самолёте, - он никогда не откажет. 🤓
« Ответ #2 : 17 Апреля 2020, 17:50:02 »
 а не проще готовое реле 3-х контактное поставить? оно конечно денег стоит( а ручки то чешутся 😁 ), но там нагрузка работает через реле, а 816 мелковат по току.
Оффлайн Дромка
« Ответ #3 : 17 Апреля 2020, 18:00:58 »
В крайнем случае 818/819 можно попробовать)
« Ответ #4 : 17 Апреля 2020, 18:17:32 »
Да и сама схема кривовата - мостик - то зачем?
« Ответ #5 : 17 Апреля 2020, 19:58:53 »
а чего не на ne555? 😁
Поставь обычное трех контактное реле от 2141. Добавить кнопку и будет аварийка. Я на мотик ставил дубильное, с перерезание дорожки, что бы светодиодные поворотники нормально работали и аварицку реализовать.
Оффлайн Дромка
« Ответ #6 : 22 Мая 2020, 13:38:59 »
В итоге я добавил-таки релюшки в разрыв цепи и теперь все идеально. Прерыватель управляет самими релюшками, и также доколхозил аварийку.
« Ответ #7 : 22 Мая 2020, 13:59:43 »
Ааааа сссхемку добавки можно?
Оффлайн Дромка
« Ответ #8 : 22 Мая 2020, 14:07:50 »
Схемка выше, ну а дальше ловкость рук и никакой магии. После рычага вместо лампочек вставляем два реле, на котором уже силовые контакты на лампочки с постоянными 12в. По току и подгоранию контактов больше никаких проблем не будет. Для аварийки замыкаем все три контакта с рычага - щелкают обе релюшки чуть быстрее.
« Ответ #9 : 22 Мая 2020, 14:13:43 »
плюсую. Очень хочу посмотреть на чудо схему!
... щелкают обе релюшки чуть быстрее.
Писал же, что бы игнорировать цепь контроля исправности ламп, надо перерезать 1 дорожку. Либо поставить лампы той мощности, что указана на корпусе реле!
Оффлайн Дромка
« Ответ #10 : 22 Мая 2020, 14:21:04 »
плюсую. Очень хочу посмотреть на чудо схему! Писал же, что бы игнорировать цепь контроля исправности ламп, надо перерезать 1 дорожку. Либо поставить лампы той мощности, что указана на корпусе реле!
Не понял, к чему это. Лампы теперь у меня работают по напряжению, а не по току, что является несомненно плюсом.
« Ответ #11 : 22 Мая 2020, 14:25:58 »
Можете для простого русского электрика расшифровать, это как? 🤔
Оффлайн Дромка
« Ответ #12 : 22 Мая 2020, 14:36:13 »
Прерыватель работает по току. Если поставить лампу другой мощности или диодную, то и частота, и яркость, и живучесть прерывателя будет меняться. Через реле можно ставить что угодно и будет работать одинаково и на максимальной яркости.
« Ответ #13 : 22 Мая 2020, 14:44:13 »
.Схему,Схему,Схему...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 23 Мая 2020, 12:07:55 »
С переделкой штатного реле не справился, поэтому отыскал в инете схему простого мультивибратора и включил его вместо реле. "Вместо" нашлось в багажнике, дабы не лезть в ЧЯ. При вкл. зажигания МВ начинает выдавать импульсы, причём ему до лампочки есть нагрузка или нет.
