Автор Тема: Топливо подается, карбюратор работает, но свечи сухие  (Прочитано 10917 раз)
Оффлайн slavak704
Топливо есть, насос исправен, карбюратор работает, но свечи сухие. Что может быть?
  • Москвич 2140 1980 г.в. 1,5
а как надо.?
Будут мокрые двигатель не запустишь
Вопрос на засыпку....А искра есть?
Может быть, двигатель работает, и всё поступающее в цилиндры топливо сгорает? 🤓
Уточните, пожалуйста, установочные данные.
Оффлайн лёха2140
отсутствие поршней, отказ ГРМ
Оффлайн Vladimir42
Его первое сообщение. Хотел хоть что то написать?
Оффлайн slavak704
Искра есть. После попытки запуска снимаешь карбюратор, а там под ним в коллекторе лужа бензина.
Оффлайн slavak704
Извините, наверное я неправильно сформулировал свой вопрос.  А дело вот в чем- машина ездила, потом перестала заводиться. Топливо есть, насос исправен, карбюратор работает, искра есть, но свечи сухие.После попытки запуска снимаешь карбюратор, а там под ним в коллекторе лужа бензина. Что может быть? Спасибо.
Оффлайн slavak704
И еще симптом- двигатель стал крутиться на слух как-то очень легко.
Чисто ИМХО.
Обрыв цепи ГРМ. Зависание клапанов выпуска в открытом положении.
Оба эти предположения объяснили бы лужу бензина во впускном коллекторе, лёгкость вращения двигателя стартером и отсутствие запуска. 🤓
ЗЫ Постарайтесь найти консультанта около того места, где вы живёте, который сможет посмотреть на ваш двигатель глазками и послушать его ушками. Будет более производительно.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 15:25:13 от ABars »
Оффлайн vovesha
При обрыве цепи, насос качать не будет. Только если он не электрический. Посмотреть крутится ли распредвал можно через масло-заливную горловину
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 19:37:54 от vovesha »
  • Москвич
Начни с проверки компрессии. Или цепь перескочила и погнула клапана, или клапана зависли после "веселого" топлива.
Может сначала открыть крышку и посмотреть РВ вообще крутится?
А можно узнать  подробнее, что произошло между ...машина ездила, и ...перестала заводиться.
Об этом уже vovesha сказал
А разве не понятно?, произошла "печалька" 😀
а как она выглядела? оч. хотЦа узнать.
