Автор Тема: Как лучше собрать колеса?  (Прочитано 3320 раз)
« : 13 Мая 2020, 13:32:29 »
Господа Вопрос по дискам: Литье! есть два комплекта 1) 6,5х15 ет38 2) 6,5 х 15 ет 25 и два комплекта лето 1) 195 х 65х 15 и 2) 195 х 60 х 15
как лучше/оптимальнее собрать? один комплект повседневная эксплуатация 2-й комплект положить в запас на хранение м.б. в продажу
Re: Как лучше собрать колеса?
« Ответ #1 : 13 Мая 2020, 13:51:49 »
ставь ет38 и резину  с профилем 60 или посвежее(если разница больше 2х лет)
« Ответ #2 : 13 Мая 2020, 14:38:34 »
ет 38  и резину посвежее , а высоту профиля исходя из мест обитания. Если только по МКАДу, то 60, если бывают ямы, то лучше 65.
« Ответ #3 : 13 Мая 2020, 14:41:45 »
Принято,понятно, решено.
« Ответ #4 : 13 Мая 2020, 15:21:04 »
Колеса собирать лучше ночью
И не в своем дворе
Предварительно, надо загуглить разболтовку и вылет у намеченных машин, чтобы зазря жильцов не нервировать
« Ответ #5 : 13 Мая 2020, 15:23:31 »
и чисто ИМХО, на 65 гармоничнее будет смотреться авто, хотя тут еще от величины просвета зависит.
« Ответ #6 : 13 Мая 2020, 15:30:32 »
вот тут не согласен. Я сам просто на таких ездил и они казались черезчур уж сосисистыми и до чашки совсем близко - всегда грязюка там висела. Хотя по нашим дорогам ездить самое то))) Кмк 60й оптимальны, и машина пособраней будет.
« Ответ #7 : 13 Мая 2020, 17:08:58 »
А вылет у дисков твоих какой был?  🤔 ТС в Мск, тут грязь конечно при желании можно найти....но и я писал, смотря где и как эксплуатируется авто, кстати, посмотрел на фото  свои, на задней оси 195/60 :
 в принципе не "изолента"  видимо я с 50 % перепутал  😯
 Так что ставь те что свежее и больше нравятся))
