Автор Тема: Проблемы с мотор редуктором дворников  (Прочитано 3354 раз)
Оффлайн sikcheg
Всем привет, у меня такая проблема, не совсем работает мотор редуктор. Если подключать его напрямую, все замечательно работает на всех скоростях, но если через монтажный блок, происходит следующее : зажигание вкл., положение подрулевого переключателя в режиме выкл., происходит *просадка* питания, слышен щелчек теплового предохранителя в моторе дворников, затем питание приходит в норму, через какое то время опять *просадка*, щелчек, и так может продолжатся до бесконечности, мотор естественно не включается ни в каком режиме работы. Заменил реле стеклоочистителя, предохранитель в норме, заменил подрулевой переключатель, но проблема осталась. В чем может быть причина? Проводка всей цепи от монтажного блока так же была заменена на новую, проблема осталась.
  • 2141 1993г. узам 1,8
Осталось монтажный блок заменить
Подходит нового образца. В котором стоит реле вентилятора охлаждения двигателя
начинать лучше с самого начала. После чего эта проблема появилась?
По опыту:
неправильная коммутация проводов
зелень в ЧЯ
отсутствует масса
Оффлайн sikcheg
По опыту:
зелень в ЧЯ
отсутствует масса
Появилась проблема неожиданно, перед этим внезапно поплавило проводку к мотору дворников, один провод который идет до теплового предохранителя, и еще один это был провод массы, что было причиной этого -  не знаю, не очень силен в электрике. Массу сделал хорошую, пересмотрел много материала в интернете на эту тему, пробовал и на кузов, и на кронштейн крепления самого мотора массу. Затем разобрал ЧЯ и почистил все в нем, было много зелени как раз на колодке, которая отвечает за моторчик, но даже с большим количеством *зелени* все работало хорошо, до этого момента.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2020, 15:45:57 от sikcheg »
а мотор разбирал, смотрел как он внутри себя чувствует?
Оффлайн sikcheg
Да, мотор тоже разбирал, заменял смазку, щетки нормальные, на что еще можно обратить внимание?
... зажигание вкл., положение подрулевого переключателя в режиме выкл., происходит *просадка* питания, слышен щелчек теплового предохранителя в моторе дворников, затем питание приходит в норму, через какое то время опять *просадка*, щелчек, и так может продолжатся до бесконечности, мотор естественно не включается ни в каком режиме работы. ...
положение подрулевого переключателя в режиме выкл. - скорее всего это не так.
если происходит срабатывание, значит где то идет питание.
Михаил - глазастый!))) Не обратил внимания 😯
 Видимо в ЧЯ не все чисто, либо таки коммутация ... Брать схему и внимательно изучать распиновку
Оффлайн sikcheg
Почему тогда, даже если идет питание, он все равно не включается, а идет только щелчек предохранителя?
Re:
« Ответ #9 : 19 Мая 2020, 17:41:12 »
где то косяк при подключении. другого варианта не может быть при твоих исходных данных.
включение зажигания у тебя подает питание на мотор. ищи где напутал провода.
просто так термореле срабатывать не может.
никаких других проблем по электрике нет?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2020, 17:43:44 от Михаил »
Оффлайн sikcheg
Re:
« Ответ #10 : 19 Мая 2020, 17:47:45 »
Нет, других проблем пока что не возникало, все исправно работает.
Всем спасибо, буду дальше искать, в чем проблема.
Re: Проблемы с мотор редуктором дворников
« Ответ #11 : 19 Мая 2020, 17:57:01 »
отпишись только когда найдешь. а то мы тут мучится будем от неизвестности 😉
Re:
« Ответ #12 : 19 Мая 2020, 18:01:36 »
где то косяк при подключении. другого варианта не может быть при твоих исходных данных....
именно так, Х11/10 проверь как подключен.
Оффлайн sikcheg
Re:
« Ответ #13 : 19 Мая 2020, 18:46:38 »
Только что проверил и прозвонил каждую цепь, все правильно подключено, буду дальше смотреть
« Ответ #14 : 19 Мая 2020, 23:14:24 »
Если дефект- поплавленность возник неожиданно, а перед этим с проводкой ничего не делали!!! - есть большая вероятность замыкания в "доводчике". Находится доводчик под пластиковой крышкой "о трех винтиках".  Если замыкание по красной линии получается точно такой дефект "провал питания и отщелкивание термика"
Оффлайн sikcheg
« Ответ #15 : 20 Мая 2020, 09:31:59 »
Не совсем точно сообщил в первом сообщении, пересмотрел фото и понял, что поплавило провода 2 и 4, которые идут к моторедуктору. Вокруг пластины видно что поплавлена крышка, мне ее надо заменить, или как надо поступить в данном случае? Не очень силен в этом. Или это только замена моторчика?
UPD Насколько я понял, пластина поплавила пластмассу вокруг и *утонула*, при этом она перекосилась и замкнула, спасибо большое за подсказку, наверное проблема действительно в этом, после работы попробую поставить ее в исходное положение и сообщу о результатах
« Последнее редактирование: 20 Мая 2020, 09:58:30 от sikcheg »
« Ответ #16 : 20 Мая 2020, 11:31:43 »
У тебя все 3 контакта замкнуты. и всё это висит на "массе". Пластмасса крышки  не самая хорошая - думаю восстановить надёжно не получится.
Причина появления: примерзали щетки(зимой) - подгорели контакты - стала греться неподвижная пластина - попал под длинный дождь( долгая дорога с работой щеток ).
Рекомендую заменить пластик полностью.
« Ответ #17 : 20 Мая 2020, 11:42:21 »
я бы заменил мотор-редуктор на бэмэвэ в этом случае.
 А говорил разбирал... 😏
Оффлайн sikcheg
« Ответ #18 : 20 Мая 2020, 11:46:50 »
Разбирал, просто я не совсем силен в этом, не обратил внимания на это место
Эти крышки, я так понимаю, отдельно не существуют в продаже?
« Ответ #19 : 20 Мая 2020, 11:49:25 »
можно с тазовского или таврического скрутить моторчика. можно попробовать нагреть паяльником и раздвинуть контакты... У нас проще, такое даром никому не нужно, лично выкинул пару таких моторчиков.Хотя некоторые барыжат ими по рублю и выше  🤦‍♂️ 🤗
