Автор Тема: маслоприемник 21412  (Прочитано 3509 раз)
Оффлайн Bogdan
маслоприемник 21412
« : 24 Мая 2020, 13:37:20 »
Делаю ремонт двигателя. Сетка маслоприемника пробита (дыра). Посоветуйте, от чего может подойти или какой каталожный номер? Не могу найти родной (в Украине). От 412-го не подходит, там большой диаметр.
был 2140,
сейчас 21412, белый, 1991г.в., УЗАМ 1,5 , Лукас, карб Солекс, БСЗ
Оффлайн s100por
Re: маслоприемник 21412
« Ответ #1 : 24 Мая 2020, 13:50:01 »
2141-1010010    Можно попробовать заменить сетку. Как вариант https://www.drive2.ru/l/590340/
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 13:55:17 от s100por »
Оффлайн Bogdan
« Ответ #2 : 24 Мая 2020, 14:39:56 »
то есть вырезать отверстие побольше, но там вроде укороченый маслоприемник 412. Обычная сварка будет держать?
был 2140,
« Ответ #3 : 24 Мая 2020, 14:44:10 »
Воронку на входе оставь обязательно. Без нее на поворотах будет лампа масла вспыхивать.
« Ответ #4 : 24 Мая 2020, 15:02:58 »
Лучше найти 2-й вариант маслоприемника 2141. Он пониже и больше в диаметре... не имеет такого недостатка.
 Это не пробитая сетка, это разрушенная сетка лаком и коксом(проволочку просто истерло абразивом), сваливающимся в поддон. На моторах с "мохрой" на внутренних поверхностях такое разрушение сетки не редеость .
 Пытаться ставить не вальцованную по окружности сетку в этот масдоприемникне советую!... Категорично!(или валцевать или облуживать). Гидравлические процессы разрушительны, края растрепет и утащит в насос... и далее. Для представления последствий... уроненые в картер болты иногда пробивают даже 2 сетки и застревают в них(особенно при данных конструкциях(с колпаком на малом диаметре маслоприемника))
« Ответ #5 : 24 Мая 2020, 15:15:03 »
Не стоит расширать противоотливную пластину. Глубокая ванна в 41-м поддоне имеет значиетльно меньший объем чем у 412(разница приблизительно в литр),... при резких торможении, разгоне и поворотах на пониженном уровне масла возможно осушение маслоприемника.
 Замена сетки или маслороемниеа в сборе. Не наживай себе проблем!
Оффлайн Bogdan
« Ответ #6 : 24 Мая 2020, 15:38:13 »
нашел маслоприемник 412. Он не такой огромный. Сегодня выходной, не могу спросить продавца диаметр.Его номер 412-1010050, (а тех больших 412-1010010) Может подойдет?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 15:40:48 от Bogdan »
был 2140,
« Ответ #7 : 24 Мая 2020, 15:57:43 »
 Да, это третий вариант по форме заборника. Но кажется он коротковат. Есть "засада", то что на фото очень смахивает по длине трубки на мотор 3314(это УФА в комплектации с поддоном под ОДУ). Не ошибись с длиной!(или переваривать трубку)
 Тебе нужен  такой.
 Длина трубки по сравнению с "твоим" больше
 На моторе 3314 углубление в поддоне смещено к передней части двигателя(хотя это может быть от поздних 412-х(они параллельно были на конвейере).
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 16:42:17 от MBX »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 24 Мая 2020, 16:40:49 »
На ИЖе с УФОЙ маслоприёмник очень короткий, так как ёмкость для масла впереди, а на 2141 сзади. Я когда то хотел поставить маслоприёмник от 412 на 2141, он просто не встал без колхоза. А переделывать не стал.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #9 : 24 Мая 2020, 17:26:06 »
 Тебе нужен  такой.
да, хорошо бы знать размеры... мой вот такой
был 2140,
« Ответ #10 : 24 Мая 2020, 17:53:14 »
По длине  он точно такой же. Отличие в вертикальной части к маслозаборному конусу. У тебя из-за чашки он меньше(определенную высоту занимает маслоотливная чашка).
 На фото помечена разница по высоте
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 17:56:13 от MBX »
Оффлайн Bogdan
« Ответ #11 : 24 Мая 2020, 18:33:37 »
и что же тогда делать? у вас нет каталожного номера такого, чтоб подошел? или может от чего-то другого? ведь брать любой, потом нужно переваривать, но там не идет простая сварка...
был 2140,
« Ответ #12 : 24 Мая 2020, 18:40:27 »
Искать на разборках по обявлениям. Маслоприемник не сваривается электродуговой сваркой. Он паян латунью для 100% герметичности.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #13 : 24 Мая 2020, 19:10:55 »
да в том то и дело, что трудно. Уже многих спрашивал... Пока нет... 😕 Спасибо за советы
был 2140,
Оффлайн x6tance
« Ответ #14 : 25 Мая 2020, 05:51:30 »
Давай координаты в личку. Отправлю тебе новой почтой приемник ...
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Bogdan
« Ответ #15 : 25 Мая 2020, 17:25:57 »
написал в личку, жду ответа
был 2140,
