Автор Тема: Тяга кнопки блокировки замка.  (Прочитано 2683 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« : 15 Июня 2020, 09:46:59 »
Случайно обнаружил, что наружная ручка не блокируется, хотя кнопка опускается. Полез глянуть. Оказалось, что хитрая пластиковая втулка сломалась и тяга просто выскочила из рычага замка. Уверенности, что быстро найду такую втулку либо в гараже, либо в магазинах, не было. Поэтому просто на той части тяги, которая вставляется в замок, нарезал резьбу М4 и в барахловнике посчастливилось быстро найти втулку х.з. от чего, но с наружным диаметром 6 мм и резьбой М4 внутри. Длина 15 мм. Навернул её на тягу, вставил в ухо рычага и зафиксил хомутом. И всё заработало.
Правда при сборке забыл сразу вставить рамку кнопки и дальнейшее рукоблудство закончилось поломкой кнопки. Теперь новая тема "Кнопка".
Фоткать не стал, слишком просто всё.
Оффлайн germ
Re: Тяга кнопки блокировки замка.
« Ответ #1 : 15 Июня 2020, 11:24:02 »
Если я правильно понял, то в этот узел подходит скоба тяги замка двери 2108-6105094 (от ВАЗ 2108). Вот её фото:
"Родная" скоба выглядит по другому, её фото ниже:
Но эти две скобы взаимозаменяемые.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #2 : 15 Июня 2020, 11:51:21 »
Боря, вроде были эти скобы, гляну на днях. Кнопка тоже попадалась одна как раз ))) Сама черная пластмасска, которая накручивается на тягу тебе нужна?
Оффлайн germ
« Ответ #3 : 15 Июня 2020, 12:25:31 »
Кнопка блокировки замка двери болтается в направляющей втулке и дребезжит под левым ухом водителя. Кто с этим боролся?
« Ответ #4 : 15 Июня 2020, 12:39:13 »
там пластиковая вставка в обивке двери, в которой кнопка проходит, свободы там очень мало! С дребезжащими тягами боролся проклейкой D-образного оконного уплотнителя на железо под тягу.
 в твоём случае достаточно немного изменить геометрию рычага, что бы кнопка была под углом и встала в направляющей как бы по диагонали или попробуй с другой двери поставь направляющую. Либо кусок поролоновой губки надрезаешь, натягиваешь на тягу и в полость в двери впихиваешь. На клиентском так делал, пока замок не поменял, там пружинка отсутствовала и дверь блокировалась после закрытия ( не держалась тяга блокировка с пимпочкой в открытом состоянии)
« Ответ #5 : 15 Июня 2020, 13:24:09 »
 Если не изменяет память(а было это лет 20 назад), нагревал и подгибал элемент, указанный на фото стрелкой.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 16 Июня 2020, 09:57:53 »
Cегодня, из утра, заказал 2 кнопки (45р) и 1 рамку(50р) вот тут.
https://zip-avto-zip.ru/marki_mashin/moskvich_2141_svyatogor/
Находятся на Полежаевской, самовынос с 17-30 до 20-30. Ассортимент впечатляет.
« Ответ #7 : 16 Июня 2020, 10:37:39 »
доехал бы до меня - даром забрал бы.... гарантированный оригинал! 😎
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 16 Июня 2020, 12:24:30 »
В следующий раз что-нибудь другое заберу.
