Автор Тема: выпрессовка ступичного подшипника  (Прочитано 12383 раз)
Оффлайн germ
Re: выпрессовка ступичного подшипника
« Ответ #40 : 23 Июня 2020, 12:38:20 »
ТИИР (Ярославль), советский завод, 70 лет "в строю". Для 41-го выпускает передние колодки и задние накладки на колодки. Имеет собственный интернет магазин, цена передних 330 руб. (но доставка дорогая). Поштучно - avtoto.ru, поиск по коду 2141-3501090, цена 470 руб., имеется филиал в Волгограде. Лучше любого Китая.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2020, 12:59:24 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #41 : 23 Июня 2020, 21:09:20 »
Упирается снизу одним краешком в сферический выступ, возможно колодки разные бывают.
Это пежовские упираются.
« Ответ #42 : 23 Июня 2020, 21:10:33 »
Лучше любого Китая.
Смелое утверждение! Очень смелое. Но неправильное.
Оффлайн Андрей Викторович
« Ответ #43 : 24 Июня 2020, 07:12:56 »
        https://emex.ru/products/V214/Finwhale/20225
  • 1997г, Москвич 2141, двигатель ВАЗ 2106
« Ответ #44 : 24 Июня 2020, 07:20:28 »
ТИИР (Ярославль), советский завод, 70 лет "в строю". Для 41-го выпускает передние колодки и задние накладки на колодки. Имеет собственный интернет магазин, цена передних 330 руб. (но доставка дорогая). Поштучно - avtoto.ru, поиск по коду 2141-3501090, цена 470 руб., имеется филиал в Волгограде. Лучше любого Китая.        ]
« Ответ #45 : 24 Июня 2020, 07:27:26 »
Андрей Викторович - ставь задние от Опеля и не парься
« Ответ #46 : 24 Июня 2020, 07:28:31 »
Да, так и есть
« Ответ #47 : 24 Июня 2020, 07:50:52 »
        я так понял, что там всё без переделок и доделок? и если можно артикул сбрось, будь добр!
« Ответ #48 : 24 Июня 2020, 07:52:14 »
Рычаг ручника поменять только, со своих старых переставить. Вот тут про установку
« Последнее редактирование: 24 Июня 2020, 07:57:53 от green_weevil »
« Ответ #49 : 24 Июня 2020, 09:34:17 »
Ссылку тебе дали, я брал такие от TRW
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F7600ABB&sr=-36
« Ответ #50 : 24 Июня 2020, 11:49:39 »
На опелевских колодках нужно спилить пальцы - они там заклепаны, - и снять родные рычаги ручника. Единственная доработка - рассверлить отверстия под палец родного рычага, наш палец около 11 мм, опелевский около 8 мм.
Я колодки брал LPR 07200. А там уже аналоги по вкусу выбирайте.
« Ответ #51 : 24 Июня 2020, 21:00:46 »
А разве не нужно на Опель-колодках немного подрезать те места, в которые давят поршни ЗТЦ - иначе в сборе будут великоваты по диаметру и барабан не налезет?
Что-то было такое, насколько помню, с Фиат ЗТЦ - или путаю?
« Ответ #52 : 24 Июня 2020, 21:04:48 »
Это с фиатами на 17,5 мм. С родными цилиндрами вряд ли это понадобится.
« Ответ #53 : 24 Июня 2020, 23:19:42 »
Ну вот я и запомнил, когда ставил Фиат с Опелем, а какие конкретно были ЗТЦ - уже не помню где-то в темах писал...
Думал, и с родными так же, нужно было глянуть в теме про цилиндры, Игорь чертежи и размеры выкладывал
« Ответ #54 : 26 Июня 2020, 07:29:13 »
Андрей Викторович -написал бы в итоге - какие колодки поставил, как прошло, какие впечатления
« Ответ #55 : 26 Июня 2020, 07:48:48 »
    заказал в EMEX - Finwhale, они ещё в пути(срок 1.07)
« Ответ #56 : 26 Июня 2020, 08:08:33 »
Перед? а зад?
« Ответ #57 : 26 Июня 2020, 08:30:20 »
Перед? а зад?
   с чего всё началось: у меня при поворотах начал хрустеть левый ШРУС, благо был в запасе. При разборке заметил, что тормозной диск весь в микротрещинах, порылся на форуме и заказал ATE. Когда снимал диск со ступицы, обратил внимание, что ступичному подшипнику "кирдык". Вот тут я попросил помощи у форумчан. Сейчас всё собрано( ну, а если новые тормозные диски, то и колодки неплохо бы сменить)
« Ответ #58 : 26 Июня 2020, 08:32:44 »
Перед? а зад?
   ну, а до зада ещё не добрался. а если честно, то уже и не хочется,лень. Тем более что там вроде бы всё нормалёк
« Ответ #59 : 26 Июня 2020, 12:55:17 »
Смотрел - или просто по ощущениям педали и ручника?
А то у меня вроде нормальный был ручник на Форде, полезли ступичный менять - а фрикционные накладки ручника все в трещинах и на одной колодке угол фрикционной накладки отвалился (колодки ручника барабанные, основной тормоз дисковый)
« Последнее редактирование: 26 Июня 2020, 13:08:40 от Paulson »
