Автор Тема: выпрессовка ступичного подшипника  (Прочитано 12383 раз)
Оффлайн Андрей Викторович
Добр. день, коллеги!вот уже третьи сутки мучаюсь с выпрессовкой ступичного подшипника (передний) на Мос2141. никогда не было у  меня проблем с этой операцией, т.к.все инструменты и приспособы в наличии.А на этот раз 🤬.я уже грешу на то, что поставил не родной подшипник, а от Рено (Kroner) отъездил на нем 2года. Вся внутренняя часть подшипника вывалилась, а наружное кольцо осталось в поворотном кулаке(стопорную шайбу снял 😄).теперь практически зацепиться не за что, чтобы выбить это кольцо. Есть у кого-нибудь мысли? а то я уже собрался искать на просторах вселенной новый или б/у кулак
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 23:01:43 от KovSpace »
  • 1997г, Москвич 2141, двигатель ВАЗ 2106
Оффлайн vovesha
Re: выпрессовка ступичного подшипника
« Ответ #1 : 19 Июня 2020, 09:01:21 »
Погреть
  • Москвич
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 19 Июня 2020, 09:04:27 »
« Ответ #3 : 19 Июня 2020, 09:12:21 »
спасибо, за советы . греть нечем. пойду в ближайшие мастерские искать. а с сначала займусь зубилом
« Ответ #4 : 19 Июня 2020, 09:28:40 »
сварка есть под рукой? Ввари внутрь любую железку, сварка как раз ослабит посадку и попробуй выбить.
« Ответ #5 : 19 Июня 2020, 10:30:07 »
 Сепаратор развалился полностью?
 Если так, берем литол, "налепляем" на наружное кольцо(что в кулаке) шарики по беговой дорожке, аккуратно вставляем внутренне кольцо.... и кувалдой
Оффлайн demyan
« Ответ #6 : 19 Июня 2020, 10:33:14 »
как просто)
« Ответ #7 : 19 Июня 2020, 10:39:32 »
как просто)
И вполне работоспособно
« Ответ #8 : 19 Июня 2020, 11:21:27 »
и кувалдой
Можно и не кувалдой - можно съемником в это же кольцо прекрасно давить.
« Ответ #9 : 19 Июня 2020, 11:44:16 »
знакомый высококвалифицированный сварщик с рабочим стажем более 40 лет сказал, что и не пытайся приварить железку к подшипнику!!!!!! а насчет "прилепить" шарики - сейчас буду пробовать
вот что осталось от сепаратора
« Ответ #10 : 19 Июня 2020, 11:59:29 »
Ой греть нечем - 500+ рублей https://volgograd.leroymerlin.ru/product/nasadka-na-gazovyy-ballon-82213391/
https://volgograd.leroymerlin.ru/product/ballon-s-gazom-bez-rezby-17983613/
« Ответ #11 : 19 Июня 2020, 12:36:39 »
большое спасибо всем! Огромная благодарность МВХ! отдельно спасибо за сарказм и подъё"ку, AL.NE!      Работа сделана с перекурами максимум  за 10 мин.   вот фотоотчет:
« Ответ #12 : 19 Июня 2020, 13:04:39 »
Тот самый момент, когда кавычек на кувалде не хватает ))))
« Последнее редактирование: 19 Июня 2020, 13:11:21 от MBX »
« Ответ #13 : 19 Июня 2020, 13:46:20 »
... не ну а чЁ? Что опяТ AL.NE? У меня этих "штукоФ" - три. 2 на даче ( ну там понятно) и одна в московской квартире - когда электричество отключили( что-то там в подвале серьезно погорело/поплавилось) соседей снабжал кипятком. Кастрюлька с водой и 2 кастрюльки в качестве подставок + пара деревобрусков держатель балона 5-7 минут =1,5 литра кипятка - соседский микродеть снабжен едой
« Ответ #14 : 19 Июня 2020, 15:02:57 »
        .Ну, уговорил. Сделаю машину.Поеду в Леруа Мерлен и куплю. Спасибо ещё раз
« Ответ #15 : 19 Июня 2020, 15:12:35 »
знакомый высококвалифицированный сварщик с рабочим стажем более 40 лет сказал, что и не пытайся приварить железку к подшипнику!!!!!!...
а ты ему сказал для чего тебе это надо? )))
Про способ описанный МВХ тоже хотел написать, но в голове глюкнуло, что у тебя ничего не осталось от подшипника....
 Хорошо что все в итоге получилось!
« Ответ #16 : 20 Июня 2020, 22:58:04 »
Обычно пользуюсь способом, описанным Михаилом (МВХ) - шарики между обоймами и кувалдочкой, не идёт - домкратом
Но - был случай - единожды, на теперешнем Форде, ЛП ступичный подшипник, когда кувалдочка и домкрат (4тн) не помогли
Приваривать что-то вовсе было необязательно - странно, что сварщик с 40-летним стажем не сообразил
Достаточно было нагреть обойму путём резки электродом вдоль обоймы - не "насквозь", и можно не в одном месте - и дать остыть, думаю - в конце остывания можно и водички ливануть, для перепада температур
Я так и поступил - обойма вывалилась от лёгкого удара- без поливания водой
« Последнее редактирование: 21 Июня 2020, 07:50:54 от Paulson »
« Ответ #17 : 21 Июня 2020, 07:03:13 »
Именно так - делается дорожка сваркой вдоль оси кольца, после остывания кольцо либо просто вываливается, либо выходит легким усилием.
Вообще штатно на Москвиче сначала специальным съемником выпрессовывается ступица - то есть подшипник остается полностью целым. И потом уже другим съемником выдавливается сам подшипник, с приложением усилия к внутреннему кольцу.
Кстати, на Нексии отверстие в кулаке гладкое, без бурта, подшипник с двух сторон фиксируется пружинными кольцами. И выпрессовывать подшипник наружу, а потом так же снаружи его прессовать, намного удобнее.
« Ответ #18 : 22 Июня 2020, 09:44:53 »
Именно так - делается дорожка сваркой вдоль оси кольца....
Это уже к нормальному с 40 летним стажем, если стажа нет, можно перерезать обойму вместе с кулаком! 🤣 Поэтому и не написал про резку электродом, если человек держаком пользоваться умеет, он и сам догадается так сделать.
« Ответ #19 : 22 Июня 2020, 10:21:01 »
"сварка есть под рукой? Ввари внутрь ЛЮБУЮ железку, сварка как раз ослабит посадку и попробуй выбить"         про разные марки стали мы знаем!!!! и что они(марки) варятся по-разному и разными электродами- это мы тоже знаем!!!! про разность температур при нагреве различных материалов -знаем со школьной скамьи!!! Поэтому я так и понял тебя (подсознательно), что не варить, а греть. Но хотелось без этих заморочек....и получилось. Уже катаюсь на авто и всех благодарю.
