Автор Тема: Не могу прокачать контур малых передних и задних цилиндров  (Прочитано 5427 раз)
Оффлайн Ardabev
Доброго дня! Сразу оговорюсь что форум читал, пробовал разное. Немножко предыстории, чтобы было понятнее. Накрылся ВУ и было решено его заменить на новый. В пару к нему сразу приобрел ГТЦ (и то, и другое - Дорожная Карта, понимаю, что фуфло, но другого в деревне у меня нет), заодно прикупил новые суппорта и некоторые тормозные трубки. Собственно, собрали это дело в единую систему - прокачали ГТЦ (налили тормозухи, открыли штуцера и дали немного давления компрессором, пока не полилось). Дальше приступили к прокачке больших цилиндров суппортов - все более менее хорошо прокачалось, педаль твёрдая. Приступаем к прокачке малых цилиндров суппортов - первый раз накачиваешь - нормально, только откручиваешь штуцер - сразу пропадает давление в педали и она больше не накачивается. Пробовали спускать жидкость по кругу самотёком - ждали на каждом штуцере пока не пойдет без пузырьков, и всё равно такая же ерунда - начинаешь качать малые цилиндры и пропадает давление в педали. Колдуна нет, но его нет давно и без на старой системе работало. Куда копать? Попробовать открутить штуцера по кругу и дать давление в бачок главного, чтобы продавило жидкость? И, если я правильно понимаю, если откуда то подсасывает воздух, то оттуда должна политься жидкость при создании давления? Честно говоря, уже не знаю, куда копать..
Всем заранее спасибо за помощь!
  • АЗЛК 2141, 1987г.в., ВАЗ 1.6л
А что с задними тормозами помимо колдуна?
Оффлайн Ardabev
Да вроде бы остальное все в норме. Один ЗТЦ новый вообще, второй визуально в хорошем состоянии, до переборки работал норм, не течёт. Задний тройник тоже сухой.
С ВУ снять обратный воздушный клапан(пластмасска со шлангой на дсв) посветить в дырочку ВУ фонариком и потыкать туда палочкой на наличие в ВУ тормозухи.
Была у меня аналогичная шняга с тормозами. Проблема, однозначно в ГТЦ. Если есть возможность сдай на замену. Если нет, то разбирай и смотри что там не так внутри.
Оффлайн Ardabev
Да вот тоже грешу на главный. А что там в новом может быть не так? Манжеты криво стоят?
Манжеты кривЫЕ стоят.
 Вообще алгоритм прокачки слегка не тот.
так что там с жижей в ВУ?
Оффлайн Ardabev
До машины еще не добрался, вечером после работы проверю ВУ и разберу-посмотрю новый ГТЦ изнутри, может действительно проблема в манжетах.
Ты это - подожди все ломать.Давай попробуем разобраться.
Примерный перечень косяков. Острые края отверстий к расширительному бачку. Кривые манжеты. Рваные манжеты. Манжеты установлены наоборот.
А старый ГТЦ  не выбросил? или разломал?
Практика показывает, что если все элементы системы исправны, то никакой алгоритм прокачки не нужен - можно качать в абсолютно любой последовательности, все равно все получится, просто может занять больше времени.
Если при первоначальной прокачке давление все же создается, проверьте, полностью ли педаль отходит назад и полностью ли при этом отходит шток ВУТ-а - вполне может быть, что вилка неправильно отрегулирована и при работе педалью система не возвращается до конца назад, и манжеты не берут новую порцию жидкости.
Практика показывает, что если все элементы системы исправны, то никакой алгоритм прокачки не нужен - можно качать в абсолютно любой последовательности....
Соглашусь и добавлю: можно и не качать, самотеком пролил, закрутил штуцера, разжал колдуна согласно мануала - ПРОФИТ! авто после этого уже тормозит адекватно.
 В описанном случае вероятнее всего виноват ГТЦ, манжеты могли при сборке 'завернуть' либо об кромку острую разрубить, отсюда и проблемы.
Оффлайн Ardabev
А как вилку регулировать? При установке ВУТ устанаваливали педаль просто вровень со сцеплением, о том, что есть какая-то регулировка первый раз слышу, честно говоря.
Разобрал ГТЦ на предмет проблем - собран правильно, сальники плотные, целые, установлены правильно.
В Интернете есть всё © - регулировка вакуумного усилителя 2141
Оффлайн Ardabev
И снова здравствуйте! Пишу выразить благодарность всем за советы - тормоза появились! Был перебран ГТЦ и прокачан "на руках", потом дополнительно прокачал после установки на ВУТ. Дальше сделал себе приблуду - в крышку главного врезал сосок от бескамерки и компрессором потихоньку прогнал жидкость по магистралям. Правда, давление не очень и тормозит достаточно тяжело, но это нужно будет повторно по человечески прокачать с помощником.
Вчера только занимался тормозами. Поставил новые трубки, сухой ГТЦ. после протяжки всех соединений, выкрутил все прокачные штуцера. тут же потекла жижа с левого переднего- вкрутил штуцера не затягивая, как только потекла жидкость без воздуха, затянул их, потом потек через пару минут передний правый. Задние немного еще пришлось подождать. давление сразу норм, задние цилиндры от 2105, те которые с ограничителями - выдавило  🤦‍♂️ проверил блин  🤣
