Автор Тема: Ремонт двигателя  (Прочитано 3592 раз)
Оффлайн дедГеннадий
Ремонт двигателя
« : 25 Июня 2020, 20:18:07 »
Уважаемые знатоки и специалисты! Обнаружил, что мотору УЗАМ-331.10 на моём Москвиче делался тюнинг, установлена ЦПГ диам.85 мм с ходом поршня 80 мм, то есть от УЗАМ 3313 или 3318. Вопросы: 1. Как определить, какая всё же модель получилась? 2. Какой карбюратор наиболее оптимален? Головка родная УЗАМ-331.10. Подскажите, пожалуйста.
  • Москвич-21412, 1992 года рождения, 1,5 л УЗАМ
Re: Ремонт двигателя
« Ответ #1 : 25 Июня 2020, 20:44:56 »
Я так думаю что 331 голова не годится от слова совсем. Получается низкая степень сжатия. Сколько точно можно посчитать
Карб как минимум солекс 53 и выше
« Ответ #2 : 25 Июня 2020, 21:12:36 »
 Если стоят поршни 3318, степень сжатия рколо 8(чуть ниже,... это "на глазок").
А если "накрыли" 331-й ГБЦ поршни 3313, ситуация вообще хреновая, степень сжатия в район 6(возможно с хвостиком, но это все равно не радует).
« Ответ #3 : 25 Июня 2020, 21:16:02 »
Темы надо в соответствующем разделе создавать, а не где попало. Ну это ладно, перенесут...
По теме. Если поршневая 3318, то с 331-й ГБЦ степень сжатия в самый раз - мотор совершенно не склонен к детонации, и при этом имеет замечательные эксплуатационные показатели. Такой мотор у меня был, до сих пор вспоминаю.
Самое главное, чтобы колено было именно с ходом 80 мм. Иначе будет недоход поршней, и вот тогда степень сжатия уже никакая получается.
Солекс 053-й оптимален.
А вот как определить поршневую. Ну, если съем ГБЦ в расчет не брать, как самый крайний вариант, то можно попытаться через свечное отверстие разглядеть высоту вытеснителя на поршне - 3318 все же очень заметно от 3313 отличается.
Оффлайн x6tance
« Ответ #4 : 25 Июня 2020, 21:41:16 »
Вот 3318 под 92 который
Озон 2140-20 тоже едет)
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн LelikSol
« Ответ #5 : 30 Ноября 2020, 19:41:25 »
Такс, пока едет карбюратор от  человека, чья фамилия не должна тут звучать, озаботился поисками ЦПГ для капиталки мотора. В Минском магазе сказали, что могут привезти из Москвы комплект без колец за 120 долларов. Производитель  - Уфа. Вопрос знатокам : п@@дит?
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #6 : 30 Ноября 2020, 20:40:54 »
..."как Троцкий" ))))
 Это Ростовские поршневые (территория Ростов Дон Маш). Качество хреновое, но как не удивительно, уделив внимание определенным нюансам, работают. Из-за грубого хона и пористой сверх меры структуры чугуна, подъедают масло.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2020, 20:43:12 от MBX »
