Автор Тема: Скрежет и какие-то постукивания слева спереди  (Прочитано 2795 раз)
Оффлайн gard
Друзья, всем здравствуйте!
Недавно на шиномонтажке менял передний левый ступичный подшипник (старый вышел из строя из-за раскрутившейся гайки ступицы) и наружную гранату. После этого временами стали появляться какой-то скрежет при повороте колес на месте. И иногда, например, в момент парковки, когда подвеска как бы под нагрузкой бывают какие-то "постукивания". На слух - именно с левой передней стороны. И я вот подумал... а не собрали ли мне шрус без смазки... Будут ли в этом случае подобные "симптомы"?
  • М2141-2106
  • Карма: 250
Это может быть опорный подшипник, шаровая, лопнувшая пружина.
Оффлайн gard
Шаровая... хм.. я как раз заказал комплект резинок в подвеску, рулевые наконечники и шаровые. Тогда буду смотреть исчезнет ли это после замены, хотя резинки на шаровых не лопнутые, но может могли повредить что-то в момент снятия ступицы. А опорного у меня нет, там вроде какая-то навроде "скользящая вкладка". По крайней мере не помню чтобы я его менял.
Насчет постукиваний - появляются например при очень медленном движении назад с притормаживанием во время парковки.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2020, 08:24:42 от gard »
  • М2141-2106
Оффлайн Holden Witt
У меня тоже скрежет появился, на правом переднем. При чем неслабый такой. Глянул - вроде как колодки заклинило. Начал с переборки суппорта, в итоге это вылилось в полную переборку передней подвески. Суппорт перебрал, поставил, колодки раздвинуты, а колесо все равно чиркает о них неслабо так. Пошатал колесо - люфт немаленький. Поставили новый подшипник, а люфт остался! Поставил пока колесо, перебираю сейчас левую сторону. И вот что заметил: слева тоже люфт небольшой, причем люфт ступицы в кулаке. Диаметр вала ступицы намерял 36,8-37 мм, ступица при этом свободно заходит в подшипник. Жаль, что на правой ступице сразу не померял вал, судя по всему там еще хуже. А должен быть энтот диаметр не менее 37,002 мм (https://krutilvertel.com/moskvich-2141-glava5-stupicyhttps://krutilvertel.com/moskvich-2141-glava5-stupicy). Где-то видел на форумах у парня одного была подобная проблема, вылечилась заменой ступицы (выработка на валу была 0,5 мм).
« Последнее редактирование: 07 Июля 2020, 11:58:15 от Holden Witt »
  • АЗЛК 2141-01, двигатель ВАЗ 2106-70, 1993 г. в.
Ступица в подшипник заходит с ощутимым натягом. И так же с преодолением приличного натяга выпрессовывается.
Оффлайн gard
*подшипник в ступицу
  • М2141-2106
gard - смотри тормозные раму и скобу
Оффлайн gard
Да ну.. не тормоза это, не будет же от них скрежета при повороте руля.
Но скину на днях колесо все равно, посмотрю.
  • М2141-2106
Вероятнее всего просто что-то совпало с фактом замены подшипника.
Мне вот другое интересно - очень странное какое-то место проведения работ указано.
Оффлайн gard
Там "на все руки мастера", и выхлопную трассу поменять и шаровые и сайлентблоки, шрусы и колеса отбалансировать, развал, схождение... Вот как-то так. Ну... хоть и косячат, но вроде более менее лучше чем в паре других мест.
  • М2141-2106
Ничего странного, я на шиномонтаже ремонтирую клиентские авто   🤣
В понедельник как раз менял задние ступичные, а днём во вторник передние .
Что ещё я там делаю, можно посмотреть в моей теме в Услугах. При отсутствии ямы и гаража, на шинке очень удобные домкраты для ремонта авто снизу, а так же куча колес, что бы для страховки подложить их под машину. Ну и компрессор с пистолетом ударным
Оффтоп - не за спасибо пользуешься - или просто свои люди, им не жалко?
gard - ну что, нашёл источник звуков?
Оффлайн gard
Источник звуков пока что так и не нашел. Т.е. думал, что возможно нашел. Скидывал колесо, осматривал... Увидел, что сверху тонкая "рубашка" за тормозным диском немного замята, подогнул. Но, кажется это не она, т.к. звуки не ушли. А ходовую пока что не перебрал, не хватает запчастей. Еще хочу переделать наконечники под VAG, все куплено, надо встречаться с токарями, которые мне на старые наконечники резьбу под новые нарежут. Может быть на следующей неделе все это и организую.
  • М2141-2106
