Автор Тема: Помогите новичку без опыта сварочных работ, который хочет сам варить свой 2141  (Прочитано 5799 раз)
Случалось видеть?
Нет, не случалось. Чаще всего идут с запорным клапаном нажимного действия
P.s.: Реальное фото есть, а не рендер 3Д-модели?
P.p.s.: Насколько я помню, на выходе резьба довольно хлипкая, не предназначенная для удержания высокого давления взаперти.
P.p.p.s.: Редуктор всё равно без колхозопереходников не накрутить.
... Реальное фото есть, а не рендер 3Д-модели? ...
Судя по внешнему виду они молодую черепаху Тортиллу застали. Такие сейчас выпускаются?
Остальные вопросы всё ещё актуальны.
P.s.: Кстати, малый углекислотный баллон, сравнимый с огнетушителем, сколько стоит (опять же в сравнении с ним же)?
На сайте пожарного оборудования есть в продаже, правда, с пластиковой "вертушкой".
Бывают ещё там же с аналогами шаровых или конусных кранов.
Ссылочку можно, пожалуйста?
P.s.: Глянул по ценам - альтернатива имеет смысл только если есть на халяву.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Можно подробнее, а то у них конструкции запорного устройства сильно разные.
Подробности уже не помню, но то, что переходник был выточен, это точно. Баллон был больше, чем АВаrs выложил.
Ещё один немаловажный момент - сварка утягивает, поэтому при стыковых швах итоговая длина детали может уменьшится, поэтому при примерах нужно делать допуск на усадку.
https://abars.ru/katalog-oborudovaniya/pozharnye-sistemy/item/zpu-ou-w192m22-naruzh-ventil-pod-ognetushitel-uglekislotnyj-inej-pzht
ЗЫ Совпадение.
Да уж, забавное совпадение.
Ещё одно забавное совпадение - по ссылке запчасть для огнетушителя, а сами огнетушители на сайте поголовно с нажимным ЗУ.🤓
Строго ИМХО1: Огнетушителем с нажимным ЗУ пользоваться удобнее и быстрее.
Строго ИМХО2: Такой кран (как по ссылке) явно сделан не просто так, а для включения в какую то систему, и не для подключения обычного раструба.
P.s.: Вывод из всего этого остался неизменен.
P.p.s.: Из практического применения ОУ - без раструба у него неслабая реактивная тяга.
Оффлайн Holden Witt
Теорию немного почитал, в принципе не так все страшно. Горелкой правильно тыкать думаю научусь, правильное соблюдение геометрии и подгонка металла немного пугает, но то думаю тоже с опытом придет.
Всем спасибо) Как поднакоплю на сварочник (кстати никто так и не посоветовал недорогой, но я уже на сварочных форумах кое-что вычитал) и все, что прилагается, дело останется только за практикой.
Кстати, читал что варить можно и без газа, используя флюсовую проволоку. Кто так делал? Норм?
  • АЗЛК 2141-01, двигатель ВАЗ 2106-70, 1993 г. в.
Сварку советую таки инвертор, им работать приятнее. Хотя с точки зрения конечного результата - что инвертор, что трансформатор - один фиг, разница только в количестве матюков :)
Осенью купил себе Wester 140 - скажем так, это не профессиональный сварочный пост в сервисе, более того, это почти самый дешевый аппарат, но делает примерно все то же. Пока не глюканул, не подвел, мозги не пудрил, тьфу-тьфу.
Флюсовую проволоку не советую, разве что чуть-чуть держать на аварийный случай. Дорого, хлопотно, грязно.
У меня REDBO MIG 205. Я доволен. Флюсовую проволоку тоже не советую.
Оффлайн x6tance
Так как автор из Украины. То и посоветую то что есть у нас на рынке.
https://shopteh.com.ua/svarochnyj_invertor_poluavtomat_venta_mig200_mma.html покупал не здесь. Так пример
Вот она родная) издевательства все переживает. четыре балона газа 40л и штук 10 бобин уже сварил.
Разные пробовал в деле, моя лучше ))
Цены конечно разные, есть и 2700 и за 7000, наверное комплектация разная.
Уже сменил рукав.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2020, 19:52:36 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
