Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248601 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1000 : 12 Июня 2022, 20:29:54 »
Самка собаки женского пола
Сутулая
Кокое же навоз делают
Аж страшно
электро тебе в помощь. крайне настоятельно рекомендую.
« Ответ #1001 : 13 Июня 2022, 12:26:39 »
Бак от СВР + инжекторный модуль решают проблему с бензином радикально и ооооочень надолго.
« Ответ #1002 : 13 Июня 2022, 15:17:18 »
но это сложно и дорого.
Купить и поставить электронасос дело 20 минут. И забыть про него навсегда.
« Ответ #1003 : 13 Июня 2022, 15:23:48 »
Ставить китайца нет смысла, в лучшем случае на год хватит. А хороший "карбюраторный" насос по цене обойдется точно так же, а то и дороже. Поэтому лучше сразу бак+модуль - и проблема решается, и задел под инжектор, который наверняка планируется.
« Ответ #1004 : 13 Июня 2022, 15:44:02 »
ну как бы... дело добровольное.
насос PIERBURG 721440510 стоит 5000 рублей плюс минус жадность продавана.
у китайцев за эту цену можно купить пять точно таких же но без названия ;)
« Ответ #1005 : 13 Июня 2022, 16:07:33 »
Китайцы за эту цену ходят год в лучшем случае.
За 5000р. спокойно покупается бак б/у и новый модуль от Калины/ШНивы. И, с учетом планов на инжектор, это гораздо более дальновидное вложение денег.
Да и для карбюратора работа инжекторного модуля надежнее, чем ЭБН низкого давления.
« Ответ #1006 : 13 Июня 2022, 16:13:43 »
5 штук эбн  на 5 лет... нормальное вложение
очень спорное утверждение.
эбн низкого давления для карбюратора ненадежно?
« Ответ #1007 : 13 Июня 2022, 17:26:17 »
1 год - в лучшем случае.
ЭБН низкого давления при небольшой потере рабочих параметров уже не справится. А вот инжекторный ЭБН справится даже полудохлый, проверено.
Оффлайн Тёмыч Кислый*Z*
« Ответ #1008 : 13 Июня 2022, 17:31:51 »
У меня от БМВ е32 735 остались насосы.  Не стал штатный заказывать, решил попробовать, в итоге давит огонь. Насос рассчитан на м30 мотор 3,5л рядная шестерка с крнячим расходом,Князь летает , раньше тупил, так как похоже родной подыхал
Москвич 214145-f3r приводится к идиальному состоянию(продан)
BMW 750i e32
Mersedes-Benz e280 w210
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=12938
Я в контакте https://vkontakte.ru/id25012731?34884
Моя группа в контакте https://vkontakte.ru/club6228171
« Ответ #1009 : 13 Июня 2022, 19:18:20 »
Это действительно сложно
Нужно сделать нормальную схему включения, ручную подкачку, обратку, ну и собственно сам бак поменять
Блин, ещё и лючок резать
Но не дорого
Потому как бак с насосом лежит на даче в гараже уже наверное год
« Ответ #1010 : 13 Июня 2022, 19:20:21 »
[/url]
Фигасе гнездо
Они там у тебя что, размножаются?
« Ответ #1011 : 13 Июня 2022, 19:22:53 »
Если с этой точки зрения рассуждать - новой механики на лето хватает
А зимой - пофиг, любой, самый затрахмученный работать будет
« Ответ #1012 : 13 Июня 2022, 20:27:33 »
поискал. нашел. :)
мой стоит в авто с августа 2012 года. скоро 10 лет.
думаю он себя вполне окупил беспроблемной работой
« Ответ #1013 : 14 Июня 2022, 00:11:10 »
... А вот инжекторный ЭБН справится даже полудохлый, проверено.
Что-то вспомянулось... Была тема...
Это не тот инжекторный ЭБН, который, даже полудохлый, не просто справляется, но и делает это легко и непринужденно, отрегулированный по давлению с помощью единственного жиклёра, просто вставленного после тройника в шланг обратки?
« Ответ #1014 : 14 Июня 2022, 07:32:17 »
Тот жив и здоров. Но в запасе имеется дохлый ЭБН от Нивы, который под конец давил чуть более 2 атм. - я его пробовал ставить, ради интереса, с ним мотор работает точно так же. А такие насосы на СТО обычно просто в мусорку выбрасывают, поэтому можно заполучить или бесплатно, или за пиво/сок.
« Ответ #1015 : 14 Июня 2022, 11:51:04 »
Фигасе гнездо
Вон тот голубой как раз раньше был у владельца данной статьи. Вынужден был месяц его под брезентом подержать на улице, пока место под него не подготовил , полы целиком менять
BMW 750i e32
« Ответ #1016 : 14 Июня 2022, 11:55:02 »
Извините, полный ОФФ.
Сладкое слово - халява!
Под него можно несколько томов волшебный сказок сочинить.   ))))
« Ответ #1017 : 14 Июня 2022, 15:26:16 »
Если ты про мой прошлый, то он зеленый был
И с полами аккуратней, там впереди нж на прихватках стоит
И менять там не только полы надо ;)
« Ответ #1018 : 14 Июня 2022, 22:06:50 »
Да, это твой зелёный. Его молодой парень отдавал на покрас. Пытался он там заплатками не только полы по низу варить...все на точках. Не понимаю вообще на кой его надо было красить,если он по низу не доделан
BMW 750i e32
« Ответ #1019 : 14 Июня 2022, 22:08:59 »
  вентиляционные отверстия узнаешь?))
BMW 750i e32
