Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248589 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1040 : 11 Июля 2022, 16:50:41 »
Так он же вместе с баком
А это целая история
Сначала собрать проверить, как он будет качать и как давление ограничить
Потом провода и трубку обратки поставить, и только после этого - бак
« Ответ #1041 : 11 Июля 2022, 16:52:18 »
А это целая история
как все сложно у вас...
« Ответ #1042 : 11 Июля 2022, 17:17:37 »
А это целая истори
+1!
Две страницы назад в этой теме было: полудохлый насос от инжекторной Нивы за лишь бы забери отдают в любом сервисе. Всего делов - в обратку жиклёр воткнуть.
Не верите - спросите Электрона.  ;)
« Последнее редактирование: 11 Июля 2022, 17:26:10 от ABars »
« Ответ #1043 : 11 Июля 2022, 17:57:14 »
Однако задолбало
То что у насосов клапана не работают, к этому я вроде привык.
Но это уже перебор
Макс! ты "не первый". Ход рычага родного насоса почти на 2 мм больше. И если при максимальном вылете штока и неудачном "складывании" допусков у дмитровградских гнет рычаг, у пекара их ломает )))))))
« Ответ #1044 : 11 Июля 2022, 18:12:53 »
А что, там есть столько сопрягаемых деталей, что "почти 2 мм"  допусков набегает?
« Ответ #1045 : 11 Июля 2022, 18:20:20 »
Разбери, "испачкай ручки"... и научись читать, осознавая. 2 мм это разница самого хода рычага насос Б7А, допуски на сопрягаемые плоскости, передающие усилие, это отдельные размеры, которые "играют не в нашу пользу".
« Ответ #1046 : 12 Июля 2022, 09:11:26 »
+1!
Это сильно просто
Не нравится подвесной, шумит сильно
Насос будет в баке, чтобы потом не переделывать
« Ответ #1047 : 12 Июля 2022, 09:57:14 »
От расположения насоса принцип ограничения давления не зависит и изменений не требует.
« Ответ #1048 : 12 Июля 2022, 10:30:00 »
Я понимаю
Там главное обратка хорошая
Восьмёрку проложить
Да и жиклёр, думаю не нужен
У меня солекс стоит - подачу можно в его обратку зацепить
« Ответ #1049 : 12 Июля 2022, 11:38:32 »
У меня так было сделано. Работоспособно. Но неудобно в том плане, что штуцер обратки тонкий и расположен под углом. С на нем резьбу резал и накручивал поверх штуцер нормального диаметра.
Сейчас иначе сделано - два одинаковых штуцера на проход, а в перегородке жиклер вкручен.
« Ответ #1050 : 12 Июля 2022, 13:03:52 »
А их штатного бензонасоса - обратный клапан сделать 😂
« Ответ #1051 : 12 Июля 2022, 13:16:54 »
Ампутировать его нафиг!
« Ответ #1052 : 12 Июля 2022, 14:14:38 »
Не
Шток выкинуть
Под мембрану сделать стальную заглушку и поставить как обратный клапан
Выглядеть будет как сток))
« Ответ #1053 : 12 Июля 2022, 14:50:14 »
Ага, особенно когда инжектор встанет на мотор)))
« Ответ #1054 : 12 Июля 2022, 19:16:30 »
Ну так потом и сниму
Наверное)
« Ответ #1055 : 14 Июля 2022, 15:06:48 »
Съездил карб настроил
Почистили, проверили, чего-то там поменяли
Пестня
Аж непривычно
« Ответ #1056 : 17 Июля 2022, 20:24:08 »
Лес и Москвичи
Съездили Краснодарским клубом в лес
На этот раз - в Адыгею
Район Даховской
Гости аж с Ростова приезжали, на двух машинах
По ездили по округе, посмотрели красивые места
Я как самый теплолюбивый, домой ночевать ездил, все остальные - в палатках, в машинах
Конечно же искупались в речке
В жару просто кайф
Правда если не купаться, а просто стоять по колено в воде, то икры сводить начинает на второй минуте
Вроде и живу не далеко, и достопримечательности все рядом, а набегалось за два дня, 600 км
Зато провел идеальный тест на расход
В сильно смешанном режиме
И город и трасса и легенькие серпантины и затяжные подъемы
Максимальная высота на маршруте - 1700
А ещё 100км из этих 600,за рулём был водитель, первый раз севший за руль Москвича - заглох раз 15 😁
Да и траекторию на серпантинах ломал, до состояния - шописец
На круг получились - 8,4 на 100
« Последнее редактирование: 17 Июля 2022, 20:34:18 от RMaks »
« Ответ #1057 : 17 Июля 2022, 20:30:47 »
Фото почти не делал, для меня это все родное лет с 14
Видел 100500 раз
В разную погоду и в любое время года
Каньен Гранитный
Река Белая
Вот тут пичалька - мы в облаке
А это верхняя точка маршрута
Отсюда в ясную погоду, отличный вид на плато Лаго-Наки
Одна из смотровых площадок на подъеме
Вооон там внизу, поляна с Москвичами
« Ответ #1058 : 17 Июля 2022, 20:45:39 »
неужели супругу за руль усадил?
горы красиво.
« Ответ #1059 : 17 Июля 2022, 20:53:31 »
горы красиво.
Сын ехал
Права получил месяца три назад
Дорога там спокойная, и местами пустая
А если ты почту лет на несколько назад отлистаешь, то даже карту этих мест найдёшь))
