Автор Тема: не работает электрика и очень много других вопросов...  (Прочитано 6526 раз)
Re: Не горит задний правый поворотник
« Ответ #20 : 21 Января 2021, 09:32:18 »
... 0.1 до 9 вольт...
Цифровой мультиметр обладает некоторой заторможенностью, просто не успевает пик измерить, если есть функция HOLD для фиксации на экране максимального значения, используй её. Если на клеммах есть напряжение, логично предположить, что неисправен патрон либо лампа. Проверить просто, вытащи лампу любую работающую в заднем фонаре и подключи непосредственно к мамам на проводах.  вариант 2: поменяй патроны с лампами вместе, лево/право и включи аварийку. Проблема уйдет на другую сторону- неисправен патрон или лампа. Как узнать что именно неисправно в этом случае, думаю не надо обьяснять.
касательно массы, если на левой стороне такое , то не твой случай, иначе мотор не запустился бы у тебя. если на правой, то весь фонарь мигал бы как светомузыка ( проверь, если так - то да, масса правого фонаря)
« Последнее редактирование: 30 Января 2021, 21:10:31 от Михаил »
