Автор Тема: не работает электрика и очень много других вопросов...  (Прочитано 6451 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Добрый день. Купил 41 6 месяцев назад. При включении поворотников лампы подсоса и сточносного тормоза  тескнели в такт поворотников.  Сегодня произошла другая беда..  На ходу, без поворотников  упала стрелка зарядки и умер тахометр.  При включении поворотников  стрелка тахо  падает вниз..  ЧЯ. Посмотрел вроде все ок.  Все фишки на месте
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Нн работает приборная панель rar26
« Ответ #1 : 26 Июля 2020, 13:37:34 »
Инспектирование/зачистка проводов и шпильки массы под левым динамиком в торпеде. Разобрать зачистить смазать собрать проверить сообщить о результатах.
« Ответ #2 : 26 Июля 2020, 15:08:10 »
Спасибо сделаем
« Ответ #3 : 26 Июля 2020, 17:57:56 »
 Проверил все..   Шпилька в хорошем состочнии..  А может быть из за замка зажигания? Иногда  при повороте ключа примерно 50/ на 50 не работает вольтметр и таха
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 26 Июля 2020, 20:28:29 »
Поздравляю с покупкой конструктора для взрослых! А обмыл?! Может машина намякивает.
« Ответ #6 : 27 Июля 2020, 11:13:03 »
....ЧЯ. Посмотрел вроде все ок....
смотрел открыв капот или вскрывал ЧЯ? Рекомендую вскрыть, заодно проверишь насколько плотно разъемы вставляются в гнёзда, бывает что разъем вроде вставлен, а контакта там почти нет...
 массу не только на шпильке под левым динамиком надо проверять. В идеале все места надо зачистить при покупке 2141 ( это около 11 точек по всему авто, в поиске можно найти подробности )
Проблемы либо с замком либо с ЧЯ
« Ответ #7 : 05 Августа 2020, 00:51:21 »
Доброго времени суток. У меня назревает проблема.
 Машина с покупки заводилась  то  с 1-го раза, то  до 10го раза ( щелчки стартера идут, но втягивающее не работает)  разобрал стартер и втягувающее  все было норм, за исключннием пятаков, из перевернули, но толку это не дало,  плюс с покупки машины при включении только поворотников и стекло очистителей  идет просадка по вольтметру в такт работы.
В последнее время  при включении поворотников стала помирать левая часть приборной панели,  вольтметр, тахо, лампы подсоса, давления.  Другая половина работает отлично.
 В итоге  посмотрел разьемы ЧЯ, там все ок,  посмотрел массу под левым динамиком,  там тоже ок, посмотрел  панель приборов и поменял вольтметр- не помогло
Единственное подозрение в замке зажигания ( открутилась сверху болтик фиксации и щамак немного стал расхлябанный..
 Буду благодарен за помощь
Re: Проблемы либо с замком либо с ЧЯ
« Ответ #8 : 05 Августа 2020, 01:38:23 »
классическое падение напряжения на "грязных" контактах, только вот где?
Ревизия следующие точек( контроль,чистка,полировка шкуркой с очень мелким зерном 1000-2000  или кухонным сифом - там мельчайший абразив, смазка спец состав для контактов https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B1%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0&source=tabbar&p=1&pos=27&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2F4115ca5s-1920.jpg цена около 3-4 бутылок пива, надёжная затяжка)
 Клеммы АКБ (+/-) на батарейке и на проводах.
Масса провод на кузов к левому крылу.
Масса провод идущий на лапу двс- а
 Чя снять полностью, выкрутить винты, снять нижнюю крышку. Провести тщательное обследование, с помощью улевИчительного стекла контактов на предмет 'холодных" паек - характерная ноздреватость припоя(картинки см в сети поиском холодная пайка) при наличии тщ пропаять.
Проверить клеммы в разьемах с проводами Фтыкиваемые в  ЧЯ на обгорелость/обугленность.
Хватит пока фронта работ? Как осилишь - ждем-с результатов + фото дефектов
« Ответ #9 : 05 Августа 2020, 09:39:54 »
классическое падение напряжения ...
Именно так! Только вот описанное тобой не поможет от классической болезни:
...идет просадка по вольтметру в такт работы....
От этого только подключение вольтметра к + на входном разъеме, либо ( что более правильно) дублирование входного кабеля, как минимум одним таким же и подключение в разъеме +12 в. на все 4 клеммы, а не на 1 как на некоторых авто сделано с завода. Ну и в ЧЯ общую шину усилить желательно. Тогда стрелка будет не так сильно дергаться. Менее затратный вариант - ПМС 500.000 в головку вольтметра и заодно в головку показометра горючего.
ЧЯ в идеале разобрать и удалить зелень и непропай. Массы все привести в порядок ( 7-11 штук по всему авто, подробнее - в поиск)
 То что замок болтается, этот момент на электрику никакого влияние не оказывает.
 По стартеру, проверить щеточный узел, втулки якоря. Если с мотором все норм, заменить втягивающее. Новое втягивающее покупать с магнитом в руках ( для проверки болтов на металл, если липнет магнит - они обмедненные, лучше такое не покупать)
Скачки вольметра на оборотах
« Ответ #10 : 18 Августа 2020, 20:54:23 »
Решив проблему с отключением  поворотников и приборки(. Поменял ЧЯ) появилась новая проблемма.   На холостых все работает штатно, но стоит поднять обороты  и начинается пляска вольтметра штатного и свет моргает.  Замерил напряжение  цифровым мультиметром , нарряжение в норме.   Москвич 2141 1.6.генератор стоит нового образца с  восьмерочными рэле с шетками.    Реле менял  4 месяца назад
Re: Скачки вольметра на оборотах
« Ответ #11 : 18 Августа 2020, 21:33:48 »
Массовая ревизия массы  (гы гы) ДВС лапа акб крыло и т.д.
« Ответ #12 : 18 Августа 2020, 21:37:21 »
 Всё проверено и зачищенно еще до замены ЧЯ.  Вот уже после замены пошли такие проблеммы
« Ответ #13 : 18 Августа 2020, 23:05:45 »
...   На холостых все работает штатно, но стоит поднять обороты  и начинается пляска вольтметра штатного и свет моргает.
Цифровой вольтметр очень часто не способен схватить колебания напряжения, видимые как мигание ламп и пляска стрелок "классического".
ИМХО Ежели есть такая неколебимая уверенность в генераторе и соединениях - проверить разъёмы; или потрошить ЧЯ, искать "ложную" пайку, дорожку с трещиной.
« Ответ #14 : 19 Августа 2020, 01:22:53 »
Ну тогда давай начинать говорить техническим языком:
1 точная маркировка генератора
 2  модель реле регулятора.
 3 схема подключения рр
 Из какой точки берётся управление.
4 марку старого ЧЯ
5 марка нового ЧЯ
И никаких " штатное " " как было " " работало до..."
А то залезаете  в те узлы, где совсем ничего не понимаете и потом начинается.
« Ответ #15 : 19 Августа 2020, 11:27:33 »
Новый ЧЯ может запросто оказаться кЕтайской поделкой, уже 2 таких приносили в ремонт, контакты на плюсовых шинах в пластике совсем не держаться и пайка отстойная, проводки тонкие, припоя минимум. Если вот такой:
вскрывать и устранять проблемы.
Хоть и есть надпись- сделано в России, но меня терзают сомнения в правдоподобности этого.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #16 : 19 Августа 2020, 14:05:33 »
Притухает или становится ярче? Это критически важно для анализа сложившейся ситуации.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #17 : 19 Августа 2020, 14:18:25 »
В итоге решил проблемму, спасибо за помощь,  виновник - рэле регулятор
« Ответ #18 : 19 Августа 2020, 15:07:31 »
...Замерил напряжение  цифровым мультиметром , нарряжение в норме....
🤣 Стандартно, пошло, предсказуемо...
 но ЧЯ всё же сравни с тем что выше на моих фото.
Не горит задний правый поворотник
« Ответ #19 : 21 Января 2021, 08:59:09 »
Добрый день, поиск ничего толкового не дал. И прошу помощи у вас.  Москвич f3r  как то странно перестал работать поворотник задний.
Купил 2 дня назад..   Вроде всё работало. Сейчас  реле поворотов моргает быстро и не работает лампа. Замерил на выходе электронным мультиметром  выдаёт от 0.1 до 9 вольт, но лампа не горит.  На форумах пишут что можно зачистить  минус на заднем фанаре - не помогло.
