Автор Тема: Приёмник забивают помехи от зеркала видеофиксатора.  (Прочитано 5134 раз)
Оффлайн ileonidv
  • Москвич и на трёх колёсах довезёт
Это мне так не везёт или и у других были такие проблемы.
Поставил зеркало с видеофиксацией.
И опять история, при включении зеркала приёмник затыкается не ловит ни одной станции из динамиков шум.
Выдёргиваю блок питания из прикуривателя — ещё полминуты приёмник шумит и только потом начинает ловить радиостанции.
Записи с флешки проигрываются отлично.
Со старым видеофиксатором была точно такая история.
Хочу попробовать поставить наружную антенну.
  • М2141-1,6 ; М2141-1,7; M214145(F3R,ГУР,климат контроль) ;M2901BM(F3R,ГУР,кондей)
Втикивалка в прикуриватель та же самая, или две разные?
Оффлайн ileonidv
Не внимательно прочитали, помехи продолжаются примерно 30 сек даже после выключения питания видеофиксатора и помех при проигрывании флешки нет.
Т.е. помехи не идут по питанию.
Не внимательно прочитали, помехи продолжаются примерно 30 сек даже после выключения питания видеофиксатора и помех при проигрывании флешки нет...
У меня особый случай!
Ты послушай наперёд:
Только втЫкну - помехУет,
А как вЫтыкну - пройдёт.
Я это примерно понял.
Втыкивалка в прикуриватель та же самая, или две разные?
Дай угадаю - дешманский кЕтай ? Блок питания собран на ШИМ без фильтрации должной и экранировки вот она и ШИМует тебе на приёмник. В худшем случае ШИМ в зеркале - более сложный вариант, экранирование и активная антенна исправят положение.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Было такое. Приёмник работал с каким-то подшипливанием. Сначала не обращал внимания, потом на даче у приятеля, более 100 км от нерезиновой вкл. приёмник и это вылезло более явно. Виновник шипения, блок питания вперёдсмотрящего, был заменён на другой, от чего-то более лохматого, чем мой ВС и шипение пропало.
Можно же легко проверить БП виновник помех или нет - просто взять батарейку или аккумулятор. Пожалуй у каждого найдется ненужный сломанный провод, который можно раздраконить на эксперименты. Найти распиновку usb кабеля - не проблема.
Ps скорее всего даже с перемычкой не стоит возиться.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 10:20:28 от green_weevil »
А если не блок питания из розетки выдернуть, а шнур блока питания из регистратора, то же самое будет?
Я не очень силён в электронике, развернёте мысль?
БП должен "самоликвидироваться" при снятии нагрузки?
Всего лишь проверка гипотезы, а вдруг сам ФИКСАТОР (радар например) помехи генерирует без участия блока🤨
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 12:51:32 от green_weevil »
ШИМ может стоять в штекере прикуривателя, а может стоять в зеркале. Если в первом варианте достаточно подобрать качественный БП в прикуриватель который вставляем, то во втором случае, только тяжёлой артиллерией....
Судя по описанию в первом сообщении, стоит он в зеркале, что за зеркало, то поделитесь ссылкой с соклубниками чтобы не купить случайно =)
Оффлайн ileonidv
Зеркало китайчатина. Шим в зеркале. Наружная антенна сняла проблему.
Оффлайн ileonidv
Заказывал в ноябре 2018 г. и только позавчера поставил.
Если вдруг надумает кто такое ставить - ищите с автозатемнением, очень полезная штука. У шкоды штатное зеркало с этой фичей - очень удобно.
