Автор Тема: Пропала подсветка бардачка и прикуривателя  (Прочитано 1484 раз)
Оффлайн Fukuroboy
Доброго времени суток!
Перестала работать подсветка прикуривателя,позже перестал гореть свет в бардачке(в бардачке поменял саму лампочку и плафон,так и не засветил)
По схеме вроде предохранитель на это всё идет еще и к подсветке приборной панели,но приборная панель светится
Где могут таится косяки и что можете посоветовать?
  • 1994г.в. АЗЛК-21412 УЗАМ-3317 1.7 Летучий Голландец; 2006г.в. VW Passat B6 BVY 2.0 FSI Буцефал
Re: Пропала подсветка бардачка и прикуривателя
« Ответ #1 : 12 Августа 2020, 20:15:34 »
Провод с микропереключателя не слетел?  Прикуриватель работает, панель печки подсвечивается?
Оффлайн Fukuroboy
« Ответ #2 : 13 Августа 2020, 12:30:30 »
Да,прикуриватель сам по себе работает,панель светится
« Ответ #3 : 13 Августа 2020, 15:02:49 »
ищи обрыв провода. вся подсветка висит на одном проводе. проверь лампу на прикуривателе . временно можно с панели приборов одну из трех вытащить, либо с подсветки центральной части торпедо
