Автор Тема: Кольцевая полоса внутри крышки трамблёра  (Прочитано 1494 раз)
Оффлайн germ
Двигатель ВАЗ, трамблёр БСЗ. Машина дёргается, на холостом ходу глохнет. Неисправность то возникает, то пропадает. Осмотр показал кольцевую полосу внутри крышки трамблёра
Полоса идеально ровная по всей окружности и как бы проплавленная в материале, стружки нет. Находится на уровне грузиков. Люфт вала трамблёра незначительный. У кого-нибудь было подобное?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2020, 12:37:34 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Re: Кольцевая полоса внутри крышки трамблёра
« Ответ #1 : 18 Августа 2020, 12:42:11 »
Проверь резистор в бегунке ( если есть)  если плавающая неисправность, ищи плохой контакт. болезнь вазовского БСЗ - плохой обжим проводов в разъеме и выдавливание контакта из разъема ( грешат латунные тонкие клеммы, те что не облужены с завода.)
 в районе грузиков- смотри пружины грузиков.
