Автор Тема: Не могу запустить F3R. Дайте сканер на день в Москве, пожалуйста  (Прочитано 2758 раз)
Оффлайн Materializator.ru
Благодаря ковиду появилось время доделать старые дела. До предпоследней машины дошли руки, чёрный Князь стоял во дворе второй год. До этого работал, но мало ездил.
Заменил ЭБН, переставив туда хороший моторчик. Давление не замерил, но брызжет, как молодой. При проверке увидел, что 2 из 3 моторных топливных шлангов протекают с торцов, заменил все 3. Два задних, прямой и обратка на баке, вроде нормальные. Люк под крышку прорезал "сверчком", классный инструмент!
Заменил свечи на 16-мм, сильно удобнее стало их крутить. После проверки реле бензонасоса (лампочкой тормозов на 21 Вт - не делайте так!) перестал работать бензонасос. То есть я не уверен, что до проверки он работал. Но после - точно достиг стабильности. Сбегал в Москву, купил ещё мозгов на тыщу :)
Теперь бензонасос работает и даёт давление.
Зажигание. На длинном проводе подключил свечу, очень удобно поставил в ухо для вывешивания мотора, кручу - искра есть. (Так ведь можно проверять зажигание, или это только на 21013, а всё современное надо иначе?)
Снял ЧЯ, в основном всё нормально, одну дорожку перепаял и один контакт предохранителя.
Выкручиваю свечи, запах бензина на них есть. Но ни одной вспышки - ни на бензине, ни на эфире - не получил. Может, подсказали, залил свечи? Зарядил аккумулятор, наутро пробую - то же самое.
Вижу 4 варианта - попросить сканер, поставить БК (Орион?) , спросить выездного мастера (есть такие в Москве ?), тащить машину в сервис - если в 2020 есть мастера по Москвичам. Машина в деревне под Зелеком.
Что подскажете?
  • КВР 2000 чёрный
Москва - для "Москвичей"!
Оффлайн x6tance
На каком это длинном проводе есть искра?  Если их всего четыре. И все они одинаковые)))
Чек что говорит?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Искра есть на ВВ проводе, воткнутом вместо провода 2 свечи цилиндра. Значит как минимум на катушке 2 и 3 цилиндров есть высокое напряжение. CheckEngine загорается при включении зажигания, потом гаснет и больше не загорается.
  • КВР 2000 чёрный
Оффлайн x6tance
Чудес  не бывает. Есть топливо и искра, должен заводиться.
 Искра есть на всех четырех? Вместо свечи лучше бы разрядник поставить, миллиметров 8 должна пробивать искра.
Если искру проверял без свечей, катушки мог пробить...
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
С искрами нормальная методика - катушками пофигу в куда поставили свечу. Не погибнут. Сколько времени пролежалО топливо в баке?  Грм или гбц снималось? Есть ли искра сейчас?
 искру проверить лучше на всех 4 свечах, крутить можно и одному под капотом - нужен только провод.
Напряжение на АКБ в момент прокручивания стартером какое? Если ниже 10 вольт, рискуешь не запустить мотор, даже при наличии искры.  Если есть искра, на эфире по любому должен хватать как минимум мотор.  проверь белый ДТОЖ, как вариант вместо него резистор на 4,8 кОм
 далее смотрим искру, если есть, и ремень цел, должен схватывать.
Ремень ГРМ целый? 😁
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Ремень ГРМ целый? 😁
добавлю ко всему этому что дпкв в момент запуска может сходить с ума . И на севшем аккумуляторе завести не получится . Также в обязательном порядке перед запуском выкрутить свечи и прокалить на огне.  На залитых насмерть не заведется .
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
добавлю ко всему этому что дпкв в момент запуска может сходить с ума . И на севшем аккумуляторе завести не получится ...
Ром, я это ему написал уже:
Напряжение на АКБ в момент прокручивания стартером какое? Если ниже 10 вольт, рискуешь не запустить мотор, даже при наличии искры....
Трабл в том, что искра будет на воздухе просматриваться, но мотор не будет схатывать даже. Так что АКБ для реанимации нужен бодрый
