Автор Тема: Глушитель  (Прочитано 3414 раз)
Оффлайн semen
Глушитель
« : 25 Августа 2020, 19:25:02 »
Поставил глушитель самодельный  из нержи ,  с небольшим  заужением  с 45 мм  промежуточной  в 41мм  глушителя, какие негативные последствия могут быть, при езде разницы пока не ощутил. Узам 1,7.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2020, 19:42:15 от semen »
2141-22
  • Карма: 250
Re: Глушитель
« Ответ #1 : 25 Августа 2020, 21:23:52 »
Разницу почувствуешь только при движении по трассе, и то далеко не факт что она будет.
Последствия будут печальные. Машина рано или поздно сгниёт, придётся искать донора, чтоб этот глушитель на него повесить.
Оффлайн semen
Re: Глушитель
« Ответ #2 : 25 Августа 2020, 21:37:15 »
 Я имел ввиду последствия для мотора,но все равно  спасибо,приму к сведению.
2141-22
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: Глушитель
« Ответ #3 : 26 Августа 2020, 08:48:05 »
при мощности Узама это сужение трубы незначительное!
Re: Глушитель
« Ответ #4 : 26 Августа 2020, 09:11:16 »
Никак ни на что не повлияет.
Лучше проверьте "штаны" - если в обозримом прошлом меняли, они могут оказаться "с сюрпризом", одна труба заужена наполовину, а то и больше.
Оффлайн semen
Re: Глушитель
« Ответ #5 : 26 Августа 2020, 10:34:30 »
Ок,Всем спасибо,тему можно закрывать.
2141-22
