Автор Тема: Поднять Москвич на домкрат и всё что с этим связано  (Прочитано 11379 раз)
Оффлайн germ
Предлагаю в этой теме обсудить те места, за которые можно домкратить Москвич, куда необходимо устанавливать страховочные подставки, какие домкраты использовать и т.д.
    Опишу свою проблему: домкрачу переднее колесо за штатное место, устанавливаю подставку и опускаю авто на подставку. Под подставкой начинает проминаться порог.
Теперь при замене переднего колеса машина висит на домкрате без подставки. Вопрос, что я сделал не так и куда установить подставку?
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн лёха2140
на отфланцовках "короба" порога наварены усилители в местах, где можно ставить домкрат, упор.
Для подставок, упора домкратов можно также использовать кронштейны крепления кузова к конвейеру, лонжероны, балку (под пружинами), кронштейны на кузове рычагов подвески
... домкрачу переднее колесо за штатное место, устанавливаю подставку и опускаю авто на подставку. Под подставкой начинает проминаться порог.
Чисто ИМХО.
Ежели даже новую машину опустить ребром порога на ровные подставки, как минимум, попортите краску на ребре.
На любой машине есть специально усиленные места порогов для установки домкратов. Обычно они обозначаются выштамповками на порогах.
Головка домкрата и подставки должна иметь форму, повторяющую форму порога.
На старых машинах может быть вообще не предусмотренно таких усилителей порогов. Есть специальные места на днище.
Теперь о том, что вы делаете не так.
Подняв машину, установите опоры под элементы подвески: мост, рычаги, опорные чашки пружин.
Если вы поднимаете машину ради ремонтных действий именно на этих элементах, фантазируйте по месту, включайте голову.
ЗЫ Никогда не стройте такие шаткие конструкции, как у вас на фотографии. Либо монолитный пенёк диаметром сантиметров тридцать с досочкой-переходником наверху. Либо откажитесь от ремонта.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 12:32:53 от ABars »
Оффлайн лёха2140
Чисто ИМХО.
а по-моему это не IMHO,а перепост из "яндексов" т.к. вообще не учтены особенности 2141. Одни абстрактные фразы.
Определение шаткости подставки из брусков по фото ошибочно.
Оффлайн germ
лёха2140, попробовал визуализировать ваше сообщение с помощью деревянного бруска.
Первое. На отфланцовках "короба" порога наварены усилители в местах, где можно ставить домкрат, упор.
Второе. Кронштейны крепления кузова к конвейеру.
Третье. Лонжероны.
Четвертое. Кронштейны на кузове рычагов подвески.
Пятое. Балка под пружинами. Не понял что это, сфотографировал рычаг под пружиной.
Под первыми тремя пунктами можно и домкратить, и установить подставку. Под последними двумя, как мне кажется, только подставку. Всё верно?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 14:04:19 от germ »
Оффлайн лёха2140
под балкой имеется ввиду задняя балка
нет не верно. я же писал:
нет разницы между подпоркой и домкратом при вывешивании авто. Естественно при соответствующих домкратах и подпорках.
Что может быть устойчивее трапециевидной сколоченной подставки из брусков?
Задницу удобнее всего прямо под чашки пружин, туда идеально встаёт бутылочный домкрат, главное чтобы упор в отверстие не попал.
Подкатной можно и под чашки и под то место что на последнем фото - быстрее всего и без воздействия на кузов.
Оффлайн germ
Классное место - при подъёме машины колесо не будет опускаться. Под колесо можно будет установить высокую подставку и опустить. И машина на колёсах, и поднята высоко.
Спрошу цЫтатой из известного фильма
Вы принципиально игнорируете здравый смысл подъемник, или у вас к нему личная неприязнь?
Бесплатный? Скажите где? Я например несколько раз перебирал подвеску на пеньках и ничего. Сейчас на такие глобальные работы стараюсь все таки арендовать, но и то не всегда оправдано, если по какой нибудь причине собрать не удастся.
для ковыряния в подвеске всегда под лонжероны ставил
Нет, не бесплатный
Обычно в комплекте с подъемником идет мастер
А я могу в это время кофе сварить ему и себе
А если на долго, то на работу уехать, или домой
Но там да, "звездочка" одна есть, из тех что к тексту идут
Мастер этот, он же хозяин СТО
Он же - председатель нашего городского клуба Москвич ;)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 15:57:35 от RMaks »
Для подъемника, кстати, места упора лап тоже не вредно указывать "мастерам". Чтобы кузов не насиловать, всегда с другом ставим лапы сзади под места крепления балки, спереди под лонжероны.
Нет, не бесплатный
Таких мест единицы, однако. И то я большую часть работ все же предпочитаю делать сам, а не у друга на СТО, хотя ребятам доверяю.
Зад домкрачу в местах крепления задней балки к кузову:
 Если там "мнется" то лучше отказаться от ремонта такого авто )))
 Перед, аккурат в том месте, где лонжерон к днищу приварен, там мощная такая площадка получается, даже на вусмерть гнилых кузовах, спокойно можно в этом месте домкратить. Подскавки - снятые колёса, под силовые элементы кузова и подвески.
Я достаточно взрослый, моё самолюбие не заденет соответствующе обозначить чужие мысли.
Если таких обозначений нет, мысли мои.
Что может быть устойчивее трапециевидной сколоченной подставки из брусков?  ...
ИМХО
... монолитный пенёк диаметром сантиметров тридцать с досочкой-переходником наверху.
Сколоченные, склеенные или каким-то другим образом ссопливленные кусочки дерева - городильня.
ИМХОСколоченные, склеенные или каким-то другим образом ссопливленные кусочки дерева - городильня.
Ну да, а пенёк с приляпаными колотушками это не городильня?  Вам только подъемник рекомендовать можно с таким замашками.
Оффлайн germ
opossum, кронштейн крепления рычага задней балки к кузову в среднем состоянии, имеется сквозная коррозия. За него домкратить на моём москвиче не следует.
Но совсем рядом находится плоская поверхность заднего лонжерона, можно ли домкратить за неё?
Оффлайн лёха2140
всёж написали
Оффлайн germ
Спасибо что написали, теперь учусь по написанному. Многих вещей не знаю, поэтому прикладываю картинки.
