Автор Тема: Нужен ли успокоительное масла на F3R  (Прочитано 2709 раз)
Оффлайн ЭЛЕКТРОНИК
« : 05 Сентября 2020, 01:26:17 »
Вопрос а что если выкинуть эту пластиковую штуку из картера двигателя, у меня есть  подозрения что при работе двигателя она издает посторонний шум
  • Москвич
Re: Нужен ли успокоительное масла на F3R
« Ответ #1 : 05 Сентября 2020, 07:05:45 »
Какой шум?
« Ответ #2 : 05 Сентября 2020, 07:40:03 »
В двигателе есть другая пластиковая штука, из за которой может появиться шум - успокоитель цепи маслонасоса. По мере вытягивания цепи износ не компенсируется и цепь начинает шуметь. Выход - поставить более толстый, на форуме тут продавали изготовленный из капролона.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #3 : 05 Сентября 2020, 12:57:39 »
нельзя выкидывать для обеспечения давления масла на всех режимах
Оффлайн ЭЛЕКТРОНИК
« Ответ #4 : 05 Сентября 2020, 18:45:34 »
Какой шум?
Шум как будто гремит какая-то пластиковая хрень в картере, сняв поддон увидел что коленвал закрыт этой хренью которая крепится на один болт и входит в пазы маслонасоса усиком, подергав её услышал очень похожий звук как на работающем моторе
  • Москвич
Оффлайн ЭЛЕКТРОНИК
« Ответ #5 : 05 Сентября 2020, 18:49:09 »
На цепь маслонасоса были давно подозрения тоже надо сделать успокоительное повыше но вот на сколько незнаю. Может здплать так чтобы он поддавливал слегка цепь или всё-таки нужен зазор там ?
  • Москвич
« Ответ #6 : 05 Сентября 2020, 20:27:34 »
... Может здплать так чтобы он поддавливал слегка цепь или всё-таки нужен зазор там ?
Чисто ИМХО.
Просто съест его цепь при излишнем натяжении.
Отчего не сделать в соответствии с рекомендациями разработчиков двигателя?
Оффлайн ЭЛЕКТРОНИК
« Ответ #7 : 05 Сентября 2020, 20:55:33 »
да желательно зделать как рекомендует производитель.  А это как?
  • Москвич
« Ответ #8 : 05 Сентября 2020, 21:01:54 »
Это просто. Найти в интернете руководство по ремонту и эксплуатации. Прочесть и выполнить.
ЗЫ Я ничуть не прикалываюсь. У меня не было машин с такими двигателями.
Были другие. Я думаю, порядок действий одинаковый для всех.
Оффлайн ЭЛЕКТРОНИК
« Ответ #9 : 05 Сентября 2020, 23:29:59 »
Вот сегодня сделал новый успокоительное цепи маслонасоса из фторопласта
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2020, 23:33:02 от ЭЛЕКТРОНИК »
  • Москвич
Оффлайн sergejj272
« Ответ #10 : 06 Сентября 2020, 08:08:06 »
Фторопласт мягкий материал, разобьёт его цепью.
  • святогор
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #11 : 06 Сентября 2020, 08:32:07 »
ЭЛЕКТРОНИК. Фторопласт не надолго. Капролон - выход из ситуации! 500 руб + пересыл и Вы просто сами себе не поверите, как будет тихо работать Ваш двигатель! То, что Ваш двигатель работает - можно узнать только по стрелке тахометра!
Закажите этот эксклюзивный успокоитель!
  奥列格
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #12 : 05 Февраля 2021, 13:37:05 »
Можно вставлю 5 копеек? Ставил толстый башмак на цепь как раз чёрный из Костромы. Шумность работы мотора не поменялась совсем. Вот прям вообще.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #13 : 05 Февраля 2021, 15:08:07 »
Миша, ГРМ отремонтируй  🤣 🤣 🤣
