Автор Тема: Корпус печки  (Прочитано 5627 раз)
Корпус печки
« : 08 Сентября 2020, 12:30:54 »
Сижу курю устройство, и понимаю, что надо корпус немножко переделать, под свои хотелки
Вопрос первый - за исходник брать печку старого образца или нового?
Вопрос второй - каким материалом переделывать
Или брать пластик гнуть его и клеить- тут вопрос какой именно, надо чтобы держал температуру от и до, и клеился к родному корпусу
Или по нашему, по колхозному - лист металла и сварка, клепка, болтики
Re: Корпус печки
« Ответ #1 : 08 Сентября 2020, 13:03:59 »
Лист металла - алюминий, сталюка тяжёлая, даже тонкая, потом тросики тяжело бегают.
Если пластик, то нужно сначала выяснить, какой к нему паяться нормально будет, это методом тыка только проверить можно.
По поводу основы - я бы СО брал, т.к. останется возможность  вынуть моторчик, а заслонки один фиг решил переделывать.
  • Карма: 250
Re: Корпус печки
« Ответ #2 : 08 Сентября 2020, 13:26:11 »
Корпус старого образца похож на полиэтилен. По крайней мере, ABS к нему не припаивается.
Re: Корпус печки
« Ответ #3 : 08 Сентября 2020, 13:31:53 »
старый корпус более подходящий для прикладывания рук.
я вот наконец то собрал (не прошло и 5-и лет :) ) систему автоматического регулирования температуры.
осталось всё это впихнуть в машину... еще наверно лет несколько :)
Re: Корпус печки
« Ответ #4 : 08 Сентября 2020, 14:00:25 »
А какая разница - тяжелый корпус или легкий? Его на себе не носить
Заслонки в любом варианте туда родные ставить
Паять я его врядли буду - неразъемные соединения проще приклепать через уплотнения, а разъемные - на уголки и болтики
Мотор там родной уже не поместится, надо будет ченьть поменьше подбирать, лучше два маленьких, чем один большой
Опять же два, можно запитать параллельно/последовательно и будет больше скоростей регулировки
Re: Корпус печки
« Ответ #5 : 08 Сентября 2020, 14:01:28 »
А вот  в этом месте, пжл подробней
У меня мысль дальше шагового движка на привод заслонки смешения еще не бегала
Re: Корпус печки
« Ответ #6 : 08 Сентября 2020, 14:16:43 »
так была же тема. блок приоровский два движка и датчик температуры.
ничего сложного, но времени как всегда не хватает. поэтому долго получилось.
ставится от приоры. Бюджет, как я писал, этого конструктора чуть более  2500р + время на сборку и установку.
Расписываю желающим состав конструктора:
блок приоры: 2170-8128020-02
моторедуктор 2110: 45.3780
моторедуктор 2170:2170-8127100
датчик температуры 2110:2103.3828
дополнительное сопротивление 2110:2123-8118
провода, куча нестандартных разъемов ( расстреливал бы за желание " изобрести" новый разъем), +идеи как состыковать тазовые моторедукторы для печки москвича.
Схема собрана и работает на столе. Нет времени установить на машину.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2020, 14:25:03 от Михаил »
Re: Корпус печки
« Ответ #7 : 08 Сентября 2020, 14:17:17 »
Я родные заслонки укреплял (т.к. винтом изгибаются), в итоге родные тросики их с трудом ворочали, хотя если шаговые двигатели то наверное без разницы.
По поводу мотора - одого хорошего мотора с большой крыльчаткой - за глаза, на шкоде такой 2 фильтра прокачивает как нефиг делать, главное чтобы ответная улитка была хорошо подогнана.
Re: Корпус печки
« Ответ #8 : 08 Сентября 2020, 16:11:44 »
Получается вот эта схема
И вот эта реализация - https://www.drive2.ru/l/3518733/
Правда это на ИЖе, но особой роли не играет - принцип +/- тот же
Так понимаю - не соответствие хода редукторов и направления, ловятся изготовлением рычагов по месту
А в итоге получаем, автоматизированое движение заслонки подмеса по датчику температуры
Если все нафиг упростить, то получится два мотор-редуктора и две кнопки стеклоподъемников
Re: Корпус печки
« Ответ #9 : 08 Сентября 2020, 16:22:36 »
что то не так выглядит...
не та схема точно.
вот по такой собирал.
и у меня выкинут резистор вентилятора. у мну схема сделана отдельная с плавной регулировкой скорости обдува.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2020, 16:26:02 от Михаил »
Re: Корпус печки
« Ответ #10 : 08 Сентября 2020, 18:10:52 »
Схема чуть другая, но смысл тот же
Заслонка подмеса свежего воздуха, двигается не руками, а по термодатчику
На приборе была примерно такая же, но ещё и с кондеем
И алгоритм её работы, за два года я так и не понял
Полноценный климат из неё не получится, проще рук и сделать
Re: Корпус печки
« Ответ #11 : 08 Сентября 2020, 18:13:04 »
Покурить надо
Щас у меня в голове только механика сложилась
А в том виде, как я её вижу, проще управление родными троисками оставить
