Автор Тема: Управление печкой  (Прочитано 7809 раз)
Re: Управление печкой
« Ответ #20 : 24 Сентября 2020, 19:41:56 »
Вот типа того
Верхний плюс на управление - с замка, а нижний - силовой, откуда угодно
Зы посмотрел фигня получается
Включил зажигание, насос сразу работает
Для клапана эта схема пойдёт. А насосу надо ченьть отдельное делать
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2020, 19:46:01 от RMaks »
« Ответ #21 : 24 Сентября 2020, 19:48:36 »
Тема - покурить электричество
У меня, там где провода начинаются - пробел в образовании
Схему-то я набросал, но...
Получилось коряво
Попробую объяснить
Смысл - отключать поток ОЖ на печку кнопкой
Просто отключать, слишком просто, и это не наш путь, поэтому в то время, когда ОЖ не попадает в радиатор, она должна от 4го цилиндра возвращаться куданьть в сторону радиатора
На схеме
1. Двигатель
2. Радиатор печки
3. Насос электрический, вот такой
4. Кран печки, отлично подходит от старых БНВ с климатом
Один вход, два выхода, вот такой
5. 5ти-контактное реле крана печки, включает в зависимости от кнопки печки (7) поток в радиатор печки, или обратно мимо него
6. 4х-контактное реле включения насоса (насос должен работать всегда при работающем двигателе)
7. Кнопка включения печки
8. Собсно сам вопрос. Откуда взять этот плюс, чтобы он там появлялся только при работающем движке?
У меня, кроме как через включенные габариты, не придумалость
Тройник, по ОЖ, который внизу, я еще до конца не придумал
Возврат сделать или общий, в стандартное место, или отдельным - поток мимо печки, вернуть куданьть под термос, но это мелочи
А сможешь схемку преобразовать с использованием "красного" , а то в черном короткое получится при вкл 5 и 7-го
« Ответ #22 : 24 Сентября 2020, 20:48:13 »
Эт я так рукожопо, пятиконтактное реле изобразил
Если ты свое красное, повернешь по часовой на 90, то как раз совпадет с порнографией на схеме
« Ответ #23 : 24 Сентября 2020, 20:55:04 »
Вот так в итоге получаются клапана, если насос убрать
« Ответ #24 : 24 Сентября 2020, 21:03:31 »
При включении зажигания, появляетя питание на силовой линии и закрывается один из клапанов
А какой именно - "решает" кнопка включения/выключения
В зависимости от ее положения, ОЖ пойдет или в радиатор или мимо него обратно
Осталось придумать, куда поцепить насос
Самое простое -  независимо от этой схемы, через лампу давления и обратное реле
« Ответ #25 : 25 Сентября 2020, 15:02:44 »
 О! смАри - задача 1 откл Фсё 2. вкл кран + откл помпу. 3 Всё включено 8-)))  Во всех вариантах есть возможность регулировки заслонками + 3 скорости обдува + набегающий.
 Есть у тазов такая кнопа https://a.d-cd.net/U2AAAgN7huA-960.jpg та что слева, читай подпись под рисунком. меняем слово габариты на клапан а свет на помпа. Там толпа контактов можно скоммутировать  во 2 и 3-м  положении включение соотв релюх  силу от любого мощного источника. крышечку для феншуя можно взять эту https://avtomagnit.ru/image/trumb/500x500/AM000001106.jpg
источн. https://www.drive2.ru/b/531954171952234748/?page=0
« Ответ #26 : 25 Сентября 2020, 15:17:54 »
Клавиша типа волговской, или семерошной?
Не, не пойдет.
Только родные, или на них похожие
Надо пойти у грузовиков схемы покурить, может у них двухпозиционные есть
« Ответ #27 : 25 Сентября 2020, 15:33:14 »
а форма и размер?
« Ответ #28 : 25 Сентября 2020, 15:55:38 »
а форма и размер?
У новых камазов, мазов они в аккурат как наши стандартные
Вот например
« Ответ #29 : 25 Сентября 2020, 16:00:16 »
2 кнопы тыкать некуда, тогда её на клапан а включать помпу диодной сборкой от переключателя скорости
« Ответ #30 : 26 Сентября 2020, 22:28:34 »
Как раз есть куда
Если скрестить старую панель с центральными воздуховодами, с новой, у которой на месте этого воздуховода кнопки, то получится 4 дополнительных места
Кондиционер, рециркуляция, печка и  остается еще одно пустое место - как раз под насос)
Еще была мысль насос к термодатчику привязать и включать параллельно с карлсоном, раньше то он по большому счету и не нужен
« Ответ #31 : 26 Сентября 2020, 22:31:12 »
Примерно так у меня на 412м печки работали
Потоки переключались кнопками, а насос - по умолчанию, при работе любой из 3х печек
