Автор Тема: Педаль тормоза падает  (Прочитано 3504 раз)
Оффлайн Al1en4l1fe
« : 23 Сентября 2020, 15:42:10 »
Поменял все шланги и передние колодки. колдуна нет - стоит тройник. До замены все нормально было. При прокачке тормозов педаль начала падать в пол. То есть примерно до середины педаль нормально работает и
авто плавно тормозит, а добавляешь усилие на педаль происходит хлопок и педаль уходит в пол.
Подскажите что может быть?
  • 1991, 2141, 1500
  • Карма: 250
Re: Педаль тормоза падает
« Ответ #1 : 23 Сентября 2020, 15:44:01 »
Главный тормозной перепускает.
Без колдуна ездить опасно.
Оффлайн Al1en4l1fe
« Ответ #2 : 23 Сентября 2020, 15:54:39 »
то есть перепускает ? заменить манжеты на ГТЦ?
  • 1991, 2141, 1500
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 23 Сентября 2020, 20:05:43 »
Это самое простое, если манжетам, что ждали кучу времени в гараже с застойных времён, доверяешь. Если покупать новые, то неплохо на денёк хотя бы положить их в торм. жижу. А потом посмотреть/пощупать не разбухли ли. Либо менять ГТЦ целиком, но это тоже иногда лотерея.
Я в своё время воевал с резиновыми тормозами на ИЖ-2126. Даже сделал проверялку для ГТЦ. 2 куска швеллера сварил в коробку. С одной стороны крепился ГТЦ, а с другой нажимной винт. На выходах поставил 2 манометра от сварки, на 200 атм. И эта приспособа прекрасно показывала состояние цилиндра: держит давление либо течёт.
А война закончилась установкой ЛУКАСа. И фсё! О тормозах забыл.
« Ответ #4 : 24 Сентября 2020, 07:36:14 »
Поддерживаю. Было такое. Из-за перепускания ГТЦ. Но замена манжет уже не помогала. Вылечилось заменой ГТЦ целиком.
« Ответ #5 : 24 Сентября 2020, 11:06:46 »
Есть такое оСЧЮчение, что Вы не все нам рассказали - колитесь!
Оффлайн Al1en4l1fe
« Ответ #6 : 24 Сентября 2020, 19:07:25 »
Поменял манжеты - тормоз ещё лучше стал чем был. Короче прокачали и все нормально. Манжеты как и говорили с дефектами были, сразу два комплекта взял - один сразу разорвало. Посмотрим на сколько хватит. А что не рассказал!? Ну человек который на педали был - сильно резко дёргал тормоз. Может из-за этого и прорвало манжеты - хотя просто время. Всем спасибо за советы, может кому понадобится - прочитает.
  • 1991, 2141, 1500
Оффлайн Al1en4l1fe
« Ответ #7 : 24 Сентября 2020, 19:12:50 »
Извините не по теме но хотел спросить какой расход должен быть на 1.5  а то до карбюраторщика ещё не ездил а у меня в среднем 10
  • 1991, 2141, 1500
« Ответ #8 : 24 Сентября 2020, 19:34:02 »
Тут двояко: или челу в глаз дать или пузырь поставить. "Убил" гтц, но хорошо что в гараже, на месте, не на дороге. А удар по педали - он только в экстремальной ситуации бывает. Манжеты замачивал? Педаль качал тот же чел?
