Автор Тема: Чистота и порядок  (Прочитано 5341 раз)
Чистота и порядок
« : 25 Октября 2020, 11:16:14 »
Дано
Разобранный салон Князя.
Сиденья, карты, твердый потолок
Состояние - приемлемое, но оочень грязное
Задача
Отмыть, почистить, привести в порядок, чтобы не испортить раритетную ткань
Просто я тут задумался... а ведь ему лет 20 минимум
Оббивку с сидений наверно можно снять и в стиральную машину
Только тут вопрос - на каком режиме, чтобы не села?
Карты и потолок - промышленным пылесосом.
А дальше?
Кусок я пробовал отмывать, традиционным способом - мыло с губкой
Фигня получается - ткань вся в катышках, и чем больше трешь, тем больше структуру меняеет
« Последнее редактирование: 25 Октября 2020, 11:17:49 от RMaks »
Re: Чистота и порядок
« Ответ #1 : 25 Октября 2020, 12:42:51 »
Компрессор есть? Посмотри как торнадор (в ютубе полно видео) любую грязюку выбивает, особенно если с химией хорошей намешать. И стирать не придется.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2020, 12:44:38 от green_weevil »
« Ответ #2 : 25 Октября 2020, 12:47:07 »
Я свой салон недавно отстирывал. Пользуюсь этим способом давно
Снимаю сиденье
И в зависимости от возможностей вносим коррективы
Дача шланг
Керхер
В этот раз вариантов особо не было
Поставил сиденье в ванну. Обильно полил. Намылил. Тер щеткой. Смыл и повторил процедуру. Попутно ужасаясь цвету стекающей жижи.
Потом долго поливал смывая остатки мыла
Сушка в подвешенном состоянии 3 дня.
С водительским заморочился. Снял обшивку. Нужно было заменить кожзам на сидушке да и машина на ходу нужна была.
Кинул в стралку. Ткань прочная можно стирать на любом режиме, а вот ники на швах не выдержали. 29 лет все таки. Отнес в ателье, прострочили по новой
За потолок не знаю. Видимо придется брить
« Последнее редактирование: 25 Октября 2020, 12:55:11 от ALEKC74 »
« Ответ #3 : 25 Октября 2020, 14:04:41 »
Посмотрел ((
Компрессор - только колесный, маленький
Но знаю где есть большой
А вот самой приблуды - нет. И из того что смотрел, к ней исчо пылесос надо моющий - воду из ткани после химии вытягивать
Такого тоже нет
Есть промышленный сухой керхер, на него надо влагоотделитель колхозить - его тоже нет
А так да, прикольная фигня
« Ответ #4 : 25 Октября 2020, 14:06:36 »
Снимаю сиденье
Дача шланг
Керхер
Тут не знаю
Мойка керхеровская деньть найдется
А вот сушить потом уже негде
Осень на улице(
Получается самый простой вариант - сдать все оптом в химчистку (
« Ответ #5 : 25 Октября 2020, 14:40:23 »
Тут не знаю
Осень на улице(
балкон если стекленый вполне годится
« Ответ #6 : 25 Октября 2020, 15:09:46 »
Не
Не годится
Не хочу я это все в квартиру тащить
пятый этаж и без лифта
« Ответ #7 : 26 Октября 2020, 11:32:49 »
потолок от красного я отмывал на даче. Фейри нанёс щеткой, потом с колодца насосом водой отмыл.
 Поищи мойку чтоб рядом шиномонтаж был, керхером промыть, потом на шинке компрессором продуть от воды. Хотя если
Компрессор - только колесный, маленький...
можно накачать колесо до максимума и потом использовать с него воздух. в автомаге примитивный продувочный пекаль купи, они рублей 200-300 стоят наверное.
« Ответ #8 : 26 Октября 2020, 18:36:43 »
Хорошее средство - Profoam. Конкретно для указанных задач - Profoam 3000. Грязь отмывает очень хорошо. Если приноровиться, то для местных загрязнений можно и без большого количества воды обойтись - чуть пшикнул и тряпкой стер.
А так мы с моей машины ковры, потолок и обшивки багажника мыли просто мойкой, с пеной. Но было это летом и конкретно потолок в жару сох 3 дня.
« Ответ #9 : 26 Октября 2020, 19:54:17 »
Доехал до химчистки
За мойку разобранного салона - сиденья, карты, потолок - попросили две тыщи
Думается вопрос можно снимать)
А полы я чемньть пенным из балона отмою
Если вдруг настроение будет
Но скорей всего.... Ну да, так и останеься
« Последнее редактирование: 26 Октября 2020, 19:56:01 от RMaks »
« Ответ #10 : 26 Октября 2020, 20:49:35 »
Ковры быстро сохнут. Можно и мойкой.
« Ответ #11 : 27 Октября 2020, 09:38:43 »
На первом 21412, я ковры дома стирал вручную в ванной. Потом выжигателем по разлохмаченным краям проходил, что бы дальше не расползалось. Ничего сложного нет, было мне тогда правда чуть больше 20 лет)))
