Автор Тема: Маленькие окна Князя  (Прочитано 3650 раз)
« : 05 Ноября 2020, 21:50:59 »
Один не хороший человек подкинул идею
Сделать чтобы они опускались
Кто двери задние разбирал и внимательно рассматривал или стекла эти снимал
Это вообще законно реально?
А то моя фантазия кнопки по салону расставляет и схему придумывает
Оставлять под них место на долгое потом, или сразу забить на эту идею?
Оффлайн karpp73
Re: Маленькие окна Князя
« Ответ #1 : 05 Ноября 2020, 23:25:45 »
а смысл в их опускании?
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #2 : 06 Ноября 2020, 00:11:15 »
Тот же самый, что и во владении Москвичем.
Те НИКАКОГА
Если окно есть, то нужно его опустить
Или хотя бы попробовать
Оффлайн Tuv
« Ответ #3 : 06 Ноября 2020, 00:18:53 »
Макс, а может лучше цельное стекло или глухой треугольник, как у большинства машин, а остальная часть зато полностью опускающаяся?
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #4 : 06 Ноября 2020, 09:46:27 »
Лет 10 назад, когда встречи у завода в Москве по средам, были всегда, приезжал как то человек на князе. Именно с опускными маленькими стеклами. С его слов, там поселился реечный стеклоподъёмник от ваз классики. Себе так делать не стал, хоть и есть три князя.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
« Ответ #5 : 06 Ноября 2020, 12:17:47 »
То что туда рейка влезет, я понимаю, там только мотор надо развернуть вертикально
Меня само крепление стекла интересует и наличие в двери направляющих для его опускания
Я то туда смотреть в любом случае полезу, но не скоро
Хотелось бы заранее знать, что меня там ждет
« Ответ #6 : 06 Ноября 2020, 12:22:58 »
Как вариант поворотную форточку сделать, как раньше на передних дверях делали)
« Ответ #7 : 06 Ноября 2020, 12:55:21 »
Аналогичного мнения. ХодЮт слухи, что данные форточки имели кучу + в вентиляции салона. Я бы в этом направлении стал двигаться, в крайнем случае запорную арматуру по типу стеклянного люка на крыше сделать. Либо на разборке от ино готовый комплект приобрести с бусика или еще какой иномарки.
 типа такого:
https://www.drive2.ru/l/288230376151999564/
« Ответ #8 : 06 Ноября 2020, 18:13:18 »
 типа такого:
Так оно же должно по размерам попасть, а это практически не реально
« Ответ #9 : 08 Ноября 2020, 00:19:12 »
Тут вот фото подогнали
Дверь без филенки
Видно, что с внешней стороны направляющая есть
А с внутренней - нет
Что собсно логично, собирали её из двух
А теперь самый серьёзный вопрос - реально ли закрепить там направляющую не снимая филенку?
« Ответ #10 : 09 Ноября 2020, 10:34:25 »
Судя по отверстию внутри двери - нет ничего невозможного. Но по уму там надо вместо центральной стойки , вварить тавр, что бы на 2 стекла заиметь направляющую и не сильно утолщить стойку.
« Ответ #11 : 09 Ноября 2020, 23:07:45 »
Там стойка и так двойная
« Ответ #12 : 10 Ноября 2020, 09:18:43 »
Тогда норм.
Очепятался, двутавр нужен был бы.
А вниз там как он идёт, достаточно для направляйте или П образную пластину с передней  двери ( под зеркалом которая) потребуется ставить?
« Ответ #13 : 10 Ноября 2020, 14:53:02 »
Ну да, только разделитель между стеклами там широкий - из двух обычных сварен
Значит и двутавр, должен быть разнесен на это расстояние
А вот со сваркой будет сложно
Варить там можно, только после того, как снимешь филенку с двери
А это почему-то не хочется
« Ответ #14 : 10 Ноября 2020, 16:17:23 »
клепка/саморез.... изнутри вон окна какие, в крайнем случае надрезать, потом точками прихватить.
« Ответ #15 : 10 Ноября 2020, 18:33:07 »
Ну да.
Что-то такое
Решать там в любом случае по месту
« Ответ #16 : 24 Ноября 2020, 12:41:50 »
На форуме в объявлениях нашел картинку
Получается - вполне доступна установка направляющей
