Автор Тема: Термостат в заднюю пробку ГБЦ  (Прочитано 2611 раз)
« : 08 Ноября 2020, 00:36:58 »
Углядел одну интересную идею
На сколько интересную, не знаю
Но как по мне, так очень не обычную
Термостат от калины с переходником под заднюю пробку ГБЦ
В сборе, это выглядит вот так
Малый штуцер - на печку
Большой - на радиатор
Штатные выходы на термос и малый круг глушатся
А теперь вопросы
1. Какая от этого ктотама польза?
2. Куда воткнуть маленький патрубок, если учесть, что его выход термосом не перекрывается, а печку надо отключить
Фото чесно стырил отсюда - https://www.drive2.ru/l/555773716978466945/
Там же и более полное описание
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2020, 00:38:54 от RMaks »
Re: Термостат в заднюю пробку ГБЦ
« Ответ #1 : 08 Ноября 2020, 06:43:23 »
Температура открытия 87 градусов. Горечевато
При наличии прокладки нового образца первый цилиндр будет кипеть
В общем моё мнение каждый ананирует как умеет
« Ответ #2 : 08 Ноября 2020, 10:06:13 »
Чисто ИМХО.
Интересное решение...
По-моему, в голове придётся отверстие сильно увеличивать?
Что, если использовать не вместо, а вместе с основной системой, как сброс большого объёма жидкости при сильном нагреве четвёртого цилиндра?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2020, 12:59:59 от ABars »
Оффлайн Alex1960
« Ответ #3 : 08 Ноября 2020, 10:06:52 »
 Идеи полнопоточного отвода охл.жидкости от задней заглушки головки и установки на её месте термостата не новы.
Вот, например, что делал Transiver: https://www.drive2.ru/r/moskvich/2901/288230376151953812/logbook/#pager .
У него там не одна заметка на эту тему с рассмотрением вопроса "зачем?" Полистайте.
Да и не только на эту. Человек активный и, по-моему, быстро реализующий задуманное.
« Ответ #4 : 08 Ноября 2020, 10:16:39 »
Там и термостат получается верхний, на выходе стоит - нормальная температура.
А прокладка старого образца в такой конфигурации системы строго обязательна. И еще доп. канал в левые передний угол блока, чтобы гильзы лучше омывало.
Мое мнение - система работоспособна. Но поскольку верхний термостат, то нафиг не надо такое счастье.
« Ответ #5 : 08 Ноября 2020, 12:40:14 »
Данная система работоспособна. Но скорее для того у кого руки чешутся.
Исправная система охлаждения вполне справляется со своей задачей. Хоть верхний хоть нижний термостат
« Ответ #6 : 08 Ноября 2020, 13:04:54 »
Ну да
Вот эта тема - https://www.drive2.ru/l/9328946/
Но есть разница
Собсно из-за неё и второй вопрос
У нашего верхнего термоса, малый круг перекрывается.
А у Приоровского - нет.
У них там печка
Куда этот поток можно отправить, если печку закрыть?
Или просто закрыть, оставив двиг совсем без малого круга
Оффлайн oberon2010
« Ответ #7 : 22 Ноября 2020, 20:41:10 »
делал подобное, не понравилось. Оказалось и штатная нормально работает если термос исправен. (холодно было у меня зимой). Сейчас на штатной системе, норм
