Автор Тема: как подключить редукторный стартер  (Прочитано 3305 раз)
Оффлайн Bogdan
Здравствуйте! Купил редукторный стартер без инструкции. Производство Болгарии. Подключил по фото из интернета. Завожу - какой-то звук непонятный. Такое ощущение, что бендикс не отходит и крутится все время.Подключал по такому фото. Не пойму что не так?
был 2140,
сейчас 21412, белый, 1991г.в., УЗАМ 1,5 , Лукас, карб Солекс, БСЗ
Re: как подключить редукторный стартер
« Ответ #1 : 09 Ноября 2020, 23:06:23 »
 То что подразумеваешь под клемой "КЗ"(на катушку в обход вариатора), на редукторном, скорей всего, не что иное как контакт втягивающей обмотки(фото плохое, но как бы видна шина). Если стартер волговский, у него схема обхода вариатора сделана по другому и на стартере нет контакта "КЗ".
 Отсоедини провод с катушки, думаю все заработает.... но без питание катушки в обход вариатора во время пуска(нужно "городить схемку" через реле).
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2020, 23:10:57 от MBX »
Оффлайн Bogdan
« Ответ #2 : 09 Ноября 2020, 23:20:13 »
поменял тонкие провода местами и все стало хорошо. Спасибо за поддержку
был 2140,
