Автор Тема: Тройник трубки эконометра  (Прочитано 4272 раз)
Оффлайн demyan
« : 22 Ноября 2020, 20:46:07 »
Коллеги, сегодня при установке приборки сломал носик на тройнике М-2141 трубки эконометра который идет от шланга вакуумного усилителя тормозов. Оригинальный номер 2141-3801046. Объехав ближайшие магазины деталь не нашел. Кто знает, может от чего другого подходит? Или где можно найти оригинал?
Оффлайн кукрыникс
Re: Тройник трубки эконометра
« Ответ #1 : 22 Ноября 2020, 20:58:36 »
на разборках как минимум,или же купить здесь
  • 214145 Святогор 2.0 литра рыно,2335 Пикапыч
святогор камазыч 214145,233522 Пикап Зилович Москвичев
« Ответ #2 : 22 Ноября 2020, 22:09:34 »
 Ремонтировал соклубникам путем вворачивания трубки с резьбой М3 или М4 в тройник(на суперклей или фиксатор резьбы).
 шланг менял на силиконовый для трамблера(обычно, демонтаж штатной трубки с тройника, через несколько лет после выхода с конвейера, без разогрева трубки, заканчивается обломом тонкого штуцера... шланг быстро "колянеет" от температуры моторного отсека)
« Ответ #3 : 23 Ноября 2020, 06:20:56 »
На 2105 аналогичный тройник стоит. Но, скорее всего, тоже уже хрен найдешь.
Если на коллекторе есть тонкий штуцер для вакуумного клапана ЭПХХ, можно в шланг между коллектором и клапаном вставить тройник от омывателя (ну или просто к штуцеру прицепиться, если ЭПХХ не используется). Только штуцер, куда будет подключен эконометр, надо залепить чем-нибудь и просверлить тонким сверлом, 0,5 мм примерно.
Ну и да, шланг только силиконовый ставить.
Оффлайн demyan
« Ответ #4 : 23 Ноября 2020, 07:52:56 »
Вчера приклеил суперклеем отломившийся носик. Пока держится.
За идею с силиконовым шлангом спасибо! Будь он изначально - этой темы бы не было)
« Ответ #6 : 23 Ноября 2020, 13:15:44 »
Берешь не нужную телескопическую антенну от радиоприемника. Одно из колен четко с натягом заходит в отверстие отломанного штуцера и корпуса. Сам однажды так ремонтировал этот тройник.
Оффлайн demyan
« Ответ #7 : 28 Ноября 2020, 17:53:15 »
к сожалению при установке тройника и подключении трубки носик отломился
Оффлайн demyan
« Ответ #8 : 28 Ноября 2020, 18:03:29 »
а имеет значение диаметр внутреннего отверстия?
в заводском тройнике отверстие меньше чем отвод трубки
« Ответ #9 : 28 Ноября 2020, 18:24:00 »
Имеет. При большом отверстии могут быть видны пульсации на приборе.
Оффлайн demyan
« Ответ #10 : 28 Ноября 2020, 20:25:44 »
Просверлил отверстие в тройнике, с усилием вставил туда отросток от тройника стеклоомывателя.
Осталось решить, что делать с диаметром, думаю надо его уменьшить
« Ответ #11 : 28 Ноября 2020, 20:53:50 »
Т.к. отбор разряжения штатно от 4 цилиндра, пульсация на увеличенном диаметре трубок может быть(не все эконометры с дросселирующим жиклером внутри).
 В шланг "пропихнуть" не глубоко от тройника жиклер ЭМР от солекса "40". "Работает"! ("недалко", потому что легче будет прочистить при засорении)
« Ответ #12 : 29 Ноября 2020, 07:20:19 »
+1
в моем случае стоит жиклер 100
пульсаций также не наблюдаю
Оффлайн demyan
« Ответ #13 : 29 Ноября 2020, 09:43:21 »
Установил. Без зауживания отверстия - идет свист.
Скрутил кембрик и запихал внутрь носика тройника, стало лучше. Пока оставлю так, в идеале найду оригинал.
« Ответ #14 : 29 Ноября 2020, 13:22:49 »
пластиковый оригинал гумно. Поэтому от них впоследствии отказались
Вот правильный тройник
Трубочка стальная или дюраль. Не вникал
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2020, 13:24:38 от ALEKC74 »
« Ответ #15 : 29 Ноября 2020, 14:46:19 »
Этот правильный тройник не для эконометра - он для ОЗОН-овского электро-пневмоклапана ЭПХХ.
« Ответ #16 : 29 Ноября 2020, 15:07:47 »
рядом еще один заглушенный штуцер
К тому же гораздо удобнее взять тройник от омывателя и подцепиться к этому штуцеру если эппх не ампутирован
Оффлайн demyan
« Ответ #17 : 29 Ноября 2020, 16:27:18 »
Пластиковый оригинал еще бы 25 лет отходил, если бы его не отломал)
Поэтому найду и поставлю заводской тройник
« Ответ #18 : 29 Ноября 2020, 16:43:21 »
«Моему» через месяц будет 33 года. Снимал трубку один раз, подогрев зажигалкой. Думал отломлю,... обошлось )))
« Ответ #19 : 30 Ноября 2020, 09:45:02 »
Просверлил отверстие в тройнике, с усилием вставил туда отросток от тройника стеклоомывателя. ...
 надо было сверлить под обломанный  и вклеивать его на суперклей+сода. Из минусов, только то, что после такого ремонта он короткий, но на работу это не влияет. Совсем забыл тебе об этом способе написать, сам летом на красном сломал в сумке случайно 😳.
