Автор Тема: АЗЛК ИЗ МАРИУПОЛЯ ИЛИ PIJON STYLE  (Прочитано 63848 раз)
Оффлайн Vince
« Ответ #40 : 03 Ноября 2008, 20:49:18 »
Цитата: "EasyRider"
Цитата: "Vince"
Цитата: "Tichonoff"
на москвиче красить ручки вцвет-похабщина(имхо)
плюсанул 😝
 😳 почему?
потому что смотряцо уе...но 😝  🤗
черные ручки надо 😝 можно хром, но шоб не одни тока ручки 😝 как у меня 🤗  😝
Оффлайн EasyRider
« Ответ #41 : 03 Ноября 2008, 21:14:56 »
я хочу покрасить, ни на одной тачке современной нет черных ручек также как и дверных рамок в цвет кузова... если покрасить качественно без подтеков то зачетно будет имхо
Оффлайн Vince
« Ответ #42 : 03 Ноября 2008, 21:19:47 »
не будет 😝
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #43 : 04 Ноября 2008, 09:28:48 »
будет неслушай дагестанца этого хромного 🍺  😝
я свою передн/правую тж покрашу каг остальные...
вот бампера в цвет кузова это да а ручки блеф 😝  🤗  😂  😩
толяну нада хрЁм дицы полоски  хромированные вместо штатных планок вдоль стекла и с жопы  🤗  -2 витка еще от тада зачОд буит 🍺
суко даги стаил рулит 🍺
зы
а ручки / рамки /зеркала есть чОрные на дешОвых иномарках посмотри на фокусы и лачети с авео или на фабию с октавией тоур кароче примеров масса,но всё это даж не для уменьшения себестоимости,а для психилогического превосходства владельа фокуса трэнд над влыдельцем амбиентэ 🤗  🍺  🤣
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Vetal25
« Ответ #44 : 04 Ноября 2008, 11:02:15 »
Цитата: "PIJON2141S"
K&K
у нас в Мариуполе брал?
З.Ы. зачетная машинка
21412(1990г.), УЗАМ 331.10, БСЗ, AD5+,Солекс 21041-117010, свечи(DENSO W20EPR-U)
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #45 : 04 Ноября 2008, 11:58:00 »
с одной стороны я винса понимаю...потому что когда я вижу крашенные в цвет ручки такое ощущение складывается будто всю машину перекрашивали без снятия ручек!
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн Vince
« Ответ #46 : 04 Ноября 2008, 17:28:35 »
Сам чурка 😂
Ага, серые бампера + ручки и рамки в цвет 😝  😝  😝  🤗  🤗  🤗
Эт ты се на ведро свое поставь 😝  😝  😝 а лучше дыры заткни на нем сначала 🤗  🤗  🤗
 😳  😳  😳  🤕  🤕  🤕 Какая жопа, тычо? 😝  😝  😝 вспомни че от задней пружины осталось, да и вапще как ща машина сидит 😝  😝  😝
Оффлайн PIJON2141S
« Ответ #47 : 04 Ноября 2008, 17:39:15 »
Диски покупались в Мариуполе.Но предыдущим хозяином.По поводу ручек спорный вопрос,особенно в превосходстве по комплектации.Сам работаю в автобизнесе.Да базовые и дешевые комплектации отличают некрашенные элементы кузова.Но вот пластиковый бампер тиранул-замазал полиролькой и все.А окрашенный на покраску с подбором,хотя я приверженец окрашенных бамперов.А накладки на ручки и ручки в частности возможно окрасятся в цвет кузова или хром,пока не решил в каком стиле буду делать авто.
АЗЛК 21412, УЗАМ 1.5 доработанный до 1.8, сцепление LUK, БСЗ, амортизаторы Bilshtein по кругу,передние сиденья от Альфы,задний диван от Форд Скорпио
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,8616.160.html
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/pijon2141s/
Оффлайн Vince
« Ответ #48 : 04 Ноября 2008, 18:18:03 »
Кста, Серый, по поводу ручег крашеных твоих 😝 посмарев кк у тя машина крашена, думаю, что эт как раз тот случай, когда ручки снять было впадлу 😝  🤗  🤗  😆  😆  😆  😆  😆
Оффлайн EasyRider
« Ответ #49 : 04 Ноября 2008, 18:25:08 »
некторые святогоры шли с завода с металлическими ручками- они были выкрашены в цвет кузова
серые бампера- не айс - лимитстайл
ЗЫ лачетти по всем параметрам превосходнее фокуса сделана 😄
Оффлайн Vince
« Ответ #50 : 04 Ноября 2008, 18:32:35 »
Вам сУда - :wall:
Оффлайн Carrot
« Ответ #51 : 04 Ноября 2008, 18:52:15 »
кстати, покрашено хорошо, ток вот да, заморачиваться никто есесно не стал.. и в его случае ручки в цвет хорошо выглядят, вот справа стоит одна черная, ибо ее поменяли и как-то не айс
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Tichonoff
« Ответ #52 : 04 Ноября 2008, 19:22:14 »
я просто вспоминаю свой первый москвич,на котором ручки были покрашены вцвет батарейной краской 😝 самое офигенное чёрные пластиковые ручки(имхо)
Оффлайн Vince
« Ответ #53 : 04 Ноября 2008, 19:25:07 »
на морозе отламываюцо...
Оффлайн EasyRider
« Ответ #54 : 05 Ноября 2008, 02:28:37 »
с дури можна все сломать 😝
те ручки которые ставились заводом- очень прочные ничего не отламывается на морозе. а которые в Руси лежат- не то пластик там другой совершенно. металлические еще слабее.
Оффлайн Vince
« Ответ #55 : 05 Ноября 2008, 02:30:13 »
в принципе не возможно...
Tichonoff
« Ответ #56 : 05 Ноября 2008, 02:31:12 »
еслиб они исчо из металла были бы 😝  😝  😝  😝 паршивый силумин
Оффлайн EasyRider
« Ответ #57 : 05 Ноября 2008, 02:38:28 »
я многа ручек сменил на водительской двери, не по своей воле. пластиковая купленная в руси через три месяца сломалась крепление тяги... поставил металл- других не было, через дв адня отломались какие-то хрени, терь она на кочках болтаецо и издает консервный звук. еще при установки металлической ручки пришлось внутренню пластину рассверливать под посадочные места тяг 😝
есть еще уфа у мэня многолетняя с пластиковыми ручками- проблем никогда не было
Оффлайн PIJON2141S
« Ответ #58 : 05 Ноября 2008, 11:28:13 »
Что вы за ручки пристали.Не знаю как красили снимали или потом накладки купили и поставили,я такую уже брал.А внешний вид тобто экстерьер еще далек до завершения.Пока все средства уходят на приведение в порядок технической части.Я думаю это важнее.
Tichonoff
« Ответ #59 : 08 Ноября 2008, 09:47:19 »
Возможно 😝  😆 у мну на передних калитках родные стоят так всё норм,а на задних-новые,дык я летом переломал задние,так что жалею что сразу их нах не заварил 😂  😆  😆
