Автор Тема: Если про работу...  (Прочитано 43688 раз)
Re: Если про работу...
« Ответ #40 : 25 Ноября 2020, 17:56:22 »
Довели гады! Понабирают по объявлению специаГлистов...
 Ну не не шаришь - какого хрена лезть своими кривульками!? 2 дня не прошло как настроил оснастку, говорю - припаяйте провод UART ( ОДИН БЛИН ПРОВОД, который отвалился) и проверьте дрова порта, должен определяться СОМ5.  Ага....психанул, снял оснастку , сам припаял провод , кинул к компу.
- Работает?
я - Работает. Только ПРОНУМЕРОВАННЫЕ провода воткните на свои места и проверьте правильность СОМ портов ( В ПО прописаны какой порт - какой номер иметь должен) целый час два тела тыкали клавиши, дергали провода... у нас что то совсем не работает, ты точно ее настроил?
я - Ну ты же сам позавчера видел, как я 2 блока проверил на оснастке, все работало, кроме считывания логов, провод я припаял, логи при правильной коммутации должны считываться.
 - Мы все проверили, все как на правом рабочем месте настроили  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ не работает!
 🤬 🤬 🤬 🤬 Вашу за ногу!!! ПО АНАЛОГИИ!!! Смотрите какие в ПО порты и какие у вас!? Очищайте все ком порты и с 0 настраивайте как в ПО.
и нахрен не нужно рабочее место никому.  Плюнул, снёс все, снова с 0 все настроил - не работает! Открываю исполнительный файл ПО -  🤬 🤬 🤬 🤬 Они и там поменяли номера портов!!! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️  И свалили  с работы под шумок!
 Ну почему нельзя сказать- я не шарю, освободишься, посмотри сам? Выбесили!
« Ответ #41 : 25 Ноября 2020, 18:19:46 »
Надо тему, или раздел создавать
Про работу
« Ответ #42 : 25 Ноября 2020, 18:41:22 »
Если про работу..... Три дня искал,почему в электронном микроскопе стал вакуум ухудшаться. Как говорится "все драйвера перепробовал" в поисках течи. Половину микроскопа разобрал и рядом на стол сложил. Результата ноль. В итоге оказалось, что инверсионно-магнетронный датчик вакуума запылился внутри какой-то дрянью и по ней пошел ток утечки. Разобрал датчик и внутренний электрод со стеклянным изолятором от этой дряни ели очистил полиролью для кузова. При этом внутренний электрод крутил токарным станком. Сегодня все собрал - работает как у взрослых. Правда на юстировку ушло часа 2. Я этот датчик никогда не забуду))))))))))))
« Ответ #43 : 25 Ноября 2020, 19:16:32 »
Про работу
хорошо. в выходные займусь если на работу не пойду. постараюсь собрать все "радости" и "горести" про работу со всех тем.
« Ответ #44 : 28 Ноября 2020, 09:31:06 »
Это в ту будующую тему про работу
Сегодня суббота. Просыпаюсь по будильнику, в семь
Жены рядом нет, выхожу из спальни - сидит за компом
Кто угадает первый вопрос, который жена задала?
Можно сколько угодно попыток, уверен, что правильного ответа не будет
« Ответ #45 : 28 Ноября 2020, 09:51:37 »
ты почему не на работе?
« Ответ #46 : 28 Ноября 2020, 09:59:45 »
неа )
На работу мне к восьми
  • Карма: 250
« Ответ #47 : 28 Ноября 2020, 12:59:43 »
Чё встал?
« Ответ #48 : 28 Ноября 2020, 13:08:47 »
Чё встал?
Тоже нет
Угадывать можно по сколько угодно раз, угадать все равно не реально, но мне интересны ваши версии )
  • Карма: 250
« Ответ #49 : 28 Ноября 2020, 13:12:02 »
Позолоти ручку, касатик. Тогда и погадаем.
« Ответ #50 : 28 Ноября 2020, 14:15:06 »
Аплодирую стоя!
« Ответ #51 : 28 Ноября 2020, 14:32:35 »
Исчо про работу
А ведь уже почти домой собрался
ВКГ на котельной заглючил
Вы не пробовали, представителя газовиков, который пломбы снимает/ставит в выходной день работать заставить?
Очень увлекательное занятие
« Ответ #52 : 28 Ноября 2020, 15:20:39 »
ну вот что получилось.
насколько хватило терпения и сил искать про работу...
« Ответ #53 : 28 Ноября 2020, 15:48:56 »
Исчо про работу
Брехня и не может быть!
Вы же сами не так давно били себя ногой в грудь, что под вашим чутким руководством надёжность системы вывели далеко за 100-процентный уровень.
Вы даже метод рекламировали: разобраться с кем ни попадя и наказать кого попало.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2020, 15:51:17 от ABars »
« Ответ #54 : 28 Ноября 2020, 16:21:41 »
на прошлой неделе. заглючил сборочный стенд.
полдня всё "высшее" руководство искало одного молодого человека.
пять часов цех "стоял".
привезли этого программиста.
поправить программу управляющую за 5 минут .
вот то было кино!
« Ответ #55 : 28 Ноября 2020, 22:04:44 »
Разберусь конечно
В понедельник
Когоньть накажу
И уже знаю за что
А надёжность да, как и была 100%
Котельная ведь работает, Производство все производит по плану
« Ответ #56 : 06 Декабря 2020, 23:46:07 »
Гы
А такой марки сок, ктоньть пробовал?
« Ответ #57 : 07 Декабря 2020, 00:25:14 »
Гы
Всего то. А вы пробовали что-нибудь со сроком годности до 13-го месяца?
« Ответ #58 : 07 Декабря 2020, 00:26:49 »
Гы
ПетлевОй или пЕтельный?
« Ответ #59 : 07 Декабря 2020, 08:37:34 »
Лехко)
Сроки печатает принтер, на хвосте линии
А там что написали, то и забирайте
Причем заполняет это оператор
Правда каждую смену по три-четыре раза проверяется, но ... возможно абсолютно все )
