Автор Тема: Зеркала - Я удивлен и обескуражен.  (Прочитано 2281 раз)
Re: Зеркала - Я удивлен и обескуражен.
« Ответ #20 : 22 Ноября 2020, 16:05:21 »
Работает с зеркалом
Блин, полчаса промудился
Схема вся звонится, а зеркало только лево-право работает
Почти все разобрал, пока не сообразил, что на разъеме зеркала контакта нет
Его-то и разъемом назвать сложно - иголки
Наверно выброшу, на скрутках надежнее
А теперь объясните, как у этого зеркала работает обогрев
Он там есть
А проводов - 4
Два на мотор, два на магнит
« Ответ #21 : 22 Ноября 2020, 16:12:25 »
Хз, на моем зеркальный элемент менял подключен был отдельно, напрямую к зеркальному элементу, т.к. изначально было без обогрева.
« Ответ #22 : 22 Ноября 2020, 17:27:13 »
Работает с зеркалом
Он там есть
А проводов - 4
Возможно в пересортицу - тестером погуляй по контактам. Учти там сопротивление может быть не малым.
 Что мелкого разъема на 4 найти не сможешь? Как всегда "сразу" возникнет необходимость отсоединить = и   "Вот чего я сразу разъёмы не сделал?" Всё как всегда, по закону Мэрфи.
Токи померил?
« Ответ #23 : 22 Ноября 2020, 19:02:53 »
Токи не мерял, нечем было
Заготовки под разъёмы делать начал, но надо было быстро проверить.
Да и глючит разъём на самом зеркале
« Ответ #24 : 22 Ноября 2020, 21:13:55 »
а фоточку разъёма и зеркала мОна? как вообще "оно" выглядет? разъем на хвосте или в теле зеркала?
« Ответ #25 : 22 Ноября 2020, 21:22:30 »
Блин, вроде все сфотографировал, а этот разъём забыл. Щас попробую найти
« Ответ #26 : 22 Ноября 2020, 21:29:07 »
Вот типа этого, только на 4пина
А это я из платы гвоздиков надергал, они туда подходят
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2020, 21:32:00 от RMaks »
« Ответ #27 : 22 Ноября 2020, 21:34:23 »
Да они под стандартный шаг
У электриков с похожими фигня и нашел
Надо только в размер обрезать
