Автор Тема: Зеркала - Я удивлен и обескуражен.  (Прочитано 2280 раз)
« : 20 Ноября 2020, 13:25:29 »
Я не то чтобы зол, а в ахуе удивлен и обескуражен
Нарисовал схему, для подключения джойстика к зеркалам
Поехал не рынок...
6 релюшек, с разъемами, 2е 6ти контакных папы/мамы, немножко клемм - 1700
ОДНА ТЫСЯЧА СЕМЬСОТ рублей
И как тут не матюкаться?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Зеркала - Я удивлен и обескуражен.
« Ответ #1 : 20 Ноября 2020, 13:43:42 »
4 микрокнопки, 2 таких же микротумблера, светодиод и предохранитель нашлись в барахловнике. И всё это собрано в коробочке размером с 2 пачки курева. О рынке даже и не думал. Закреплено выше левой коленки, когда последний раз пользовался не помню.
« Ответ #2 : 20 Ноября 2020, 13:48:00 »
Действительно, как-то богато выходит.
В иномарках как-то обходятся только джойстиками.
Складываться будут?
« Ответ #3 : 20 Ноября 2020, 13:54:45 »
Что-то "круто" - а схемку можно? Оно если куплено то да. Перестраховался по токам? У меня дж. по моторчикам работает напрямую - ток там точно не помню ну около 200мА прикинул- потестил в реале без установки ламельки не греются.
« Ответ #4 : 20 Ноября 2020, 14:25:09 »
Складываться будут?
Нет, не будут
« Ответ #5 : 20 Ноября 2020, 14:27:46 »
На прямую там не получается
У джойстика по три провода на сторону
А зеркала БМВшные - по 4. Мотор и магнит
Есть в теме про подключение зеркал традиционная схема, но она мне не понравилась
Там на магните плюс и минус местами меняются, а в родной схеме БМВ - минус постоянный
Можно было конечно 5ю обойтись, но там сильно много выводов под обратный ток попадало
« Ответ #6 : 20 Ноября 2020, 14:30:24 »
Нет, не будут
а "умеют"? если умеют то что не "заставить? зацепить к сигналке и 8-)) + одно реле( не факт)
« Ответ #7 : 20 Ноября 2020, 14:33:44 »
Кстати да.
Была эта мысль, забить на это все и просто собрать на кнопках. И я даже схему рисовать начал
Если совсем по колхозному, то нужен один тумблер три реле и две кнопки ЭСП )))
Но... какие-то не хорошие люди, продали мне два родных джойстика
Вот из-за них и мучаюсь теперь )))
« Ответ #8 : 20 Ноября 2020, 14:34:22 »
Не умеют
Там только ручное складывание
« Ответ #9 : 20 Ноября 2020, 14:37:12 »
тааааааа-ак :-)))
« Ответ #10 : 20 Ноября 2020, 14:50:02 »
Лан, пойду у электриков инструмент поотбираю
Завтра и послезавтра, дни рабочие, забот чуть меньше будет, наверное
Сяду и не торопясь соберу
А потом уже буду вас схемами и картинками пугать
« Ответ #11 : 20 Ноября 2020, 14:52:53 »
Э нет, ты схему давай, а то потом будешь всё пересобирать. или забьёшь с мыслью оно так было бы проще но уже собрал и как-то работает
« Ответ #12 : 20 Ноября 2020, 15:39:26 »
Дома с телефона вставлю
У меня на работе, комп с телефоном не дружат
Надо сначала автокадовский файл сфотографировать, потом его по блютузу на ноут отправить
Потом с ноута на флешке в рабочий комп и только оттуда на форум )
ЗЫ схема наверное правильная
Я ее в автокаде, по слоям каждое действие раскрашивал - должна работать )
« Ответ #13 : 20 Ноября 2020, 17:01:26 »
Как-то вот так
Смысл этого извращения в том, чтобы ни чего не ломать в зеркале
Минус и плюс, подаются на магнит штатно, и не меняются местами при переключениях
« Ответ #14 : 22 Ноября 2020, 12:56:03 »
Сижу второй день собираю
Тут меня осенило
А не посчитать ли мне количество провода на этот ужас..
Результат удивил
Сильно удивил
Кто точнее всех угадает
« Ответ #15 : 22 Ноября 2020, 13:03:27 »
В свое время больше 20 было на левую дверь, но это с учётом управления эсп со всей машину, цз, электрозеркал с подогревом и колонок.
« Ответ #16 : 22 Ноября 2020, 13:18:38 »
2замрк+2звук+2обогрев+3 зеркало
Схему прочитать не смог -с кадом непривычно
« Ответ #17 : 22 Ноября 2020, 13:39:36 »
Если мне не изменяет память, то я обошелся 18 проводами в водительскую дверь. Это тоже с учетом зеркал, ЦЗ, управления ЭСП на всю машину.
« Ответ #18 : 22 Ноября 2020, 14:45:50 »
Гыыыы
Работает схема. Контролькой все выхода звонятся
Щас пойду зеркала откручивать и проверять на живую
ЗЫ я провод в метрах хотел посчитать)
« Ответ #19 : 22 Ноября 2020, 14:56:27 »
Гыыыы
ты токи измерь на моторах и магнитах
