Автор Тема: Проблемы с прерывистой скоростью дворников  (Прочитано 4516 раз)
Оффлайн Fukuroboy
Доброго времени суток всем!
Знаю,что на форуме есть такие темы,но целиком они так и не были раскрыты.
Проблема заключается в том,что при включении прерывистой скорости дворников,они делают не полный ход и останавливаются в произвольном месте.
Шина в ЧЯ нормальная,штекер моторчика тоже,ставил новую релюху - пока бесполезно(почему говорю «пока» - однажды такая проблема была,как ни странно поменял релюху,а она заработала не сразу,но заработала)
  • 1994г.в. АЗЛК-21412 УЗАМ-3317 1.7 Летучий Голландец; 2006г.в. VW Passat B6 BVY 2.0 FSI Буцефал
 Вы хотите сказать, что они могут остановится и посередине и в крайнем левом положении и где-то рядом с положением в выключенном состоянии?
Оффлайн Fukuroboy
Да,верно
Может быть,что реле иногда враждует с моторчиком(он у меня стоит от Вольво)?
Всё дело в том, питание моторчика в прерывистом режиме осуществляется очень "хитро" - в начальный момент оно идет через контакты реле в "реле дворников"(РД). После того, как в РД эти контакты размыкаются моторчик питается от контактов расположенных под кругленькой крышечкой. Там контактная группа имеет вид шайбы с отсутствующем сектором. По этой шайбе и идет питание мотора. Когда шайба кончается - мотор останавливается до следующего "пинка" от реле в РД либо по времени(если включен прерывистый режим) либо от короткого "тычка" пальчиком.
Да,верно
Весь механизм от вольвы и мотор и редуктор и термо предохранитель? можно фото или картинку?
Алесандр описал алгоритм работы. С любого режима, при выключении рычага переключателя управления дворниками, мотор запитан от С образной контактной пластины, расположенной на зубчатом колесе червячной пары. Разрыв этой плпстины соответствует выключенному положению двлоников.
 А вот как организовано исполнение у Вольво мотора, нужно смотреть. вольво мотор не видит сигнала на "парковку"
Оффлайн Fukuroboy
Устанавливалось не мной,не могу точно сказать,но моторчик сам точно от Вольво
Фото завтра вышлю
Ещё - "щётки" постоянно недоезжают до парковочного места или когда как? Если не доехали в первый момент они сначала двигаются вниз, а потом вверх или сразу вверх?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
По моему, надо искать проблему именно в контактах на двигателе. У знакомого был такой случай, когда щётки останавливались где придётся. Поставили другой мотор и всё прошло.
Оффлайн Fukuroboy
Когда как
Не наблюдал особо
Оффлайн Fukuroboy
Вот,собственно,сам мотор
Снимать или что-то ещё не стал,потому что в армию забирают послезавтра
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Москвича к разлуке подготовил? Желаю лёгкой службы.
Борис! Если ты представляешь схему питания всёго этого "хозяйства" то должен понимать что если подвисает щетка коллектора мотора то сколько не тыкай рычаг мотор крутится больше НЕБУДЕТ пока щетка не вернётся на место к коллектору. В случае твоего знакомого - 99% пока меняли мотор перетыкивали разьемы и вообще снимали ставили модуль - восстановили пропадающий контакт и всё заработало. Причем истинную причину и точное место пропадания так и не нашли "агрегетозаменятели". Я не прав, если было вскрытие мотора и выявлено: 1 критический износ щеток. 2 критический износ коллектора. 3 критическое засорение канала щеткодержателя вызывающее зависание щетки/щеток. 4 отгорание контактов в точке соединения провода обмотки с коллектором ( контакты статора мотора лечатся паяльником).
Оффлайн Fukuroboy
Готовлю полным ходом. Спасибо большое!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Агрегатозаменятелем был я. А поскольку машина была главного электрика Мостоотряда, то научных изысканий не проводилось. Заменили, и езжай дальше. Потому что начальство считает, что чем быстрее устранена причина поломки, тем выше квалификация мастера. А вот когда на ЗИЛ -ххххх (который после 130-ого) случилось подобное, то первым делом открыли крышку моторчика. От кулачка почти ничего не осталось.
Поскольку действо проходило больше 15 лет тому назад, точных подробностей не помню. Хорошо хоть это не забылось.
Это не начальство - это " эффективные манагеры". ну и + не причина, а последствие. Эх, не жили вы во времены всеобщего дифицита. Интересно что бы сказал эффкт. манаг. чинить или менять при:  чиним за счет бюджета или меняем за счет манагера(из З/П) ну скажем электродвиг кВт так на 70. Кстати прослеживается та же тенденция на тиме - замени то, замени это, без 100% уверенности в неисправности конкретного модуля. А на вопрос : а стоимость ненужной ему детальки ты оплатишь?  - сильно обижаются. Было тут пара прецендентов.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А где же я был? В Москве с 1975 года, как с армии пришёл.  В те времена даже такого слова не знали "манагер". Правда и в начальстве не был и вопросы о замене/ремонте не решал.
сорри сэр!
А в где мотор менял?(авто) и в какой комплектации?( только морот или мотор+ редуктор или весь механизм с трапецией)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
сорри сэр!
"В где" уже не существует, на его месте станция МЦК "Юго-восточная". От гаража мостоотряда осталась сторожка и ворота. Менял моторедуктор целиком, машина 2108.
Re: Проблемы с прерывистой скоростью дворников
« Ответ #19 : 01 Декабря 2020, 02:15:18 »
В где - это 2108. Вот как раз на шестерне редуктора и прилеплена эта контактная площадка отвечающая за парковку щеток. Под пластиковой крышечкой.
