Автор Тема: Установка инжектора на Москвич 412-2140  (Прочитано 15073 раз)
Оффлайн ZelenogradTi
Полный отчет по установке инжектора и список запчастей.
По бюджету у меня вышло в 63435р
Начнем с основных запчастей что нужно.
Ресивер под УЗАМ можно приобрести у mcnexydoi
13000р
На него идет топливная рампа и форсунки с 406 мотора
форсунка газ дв.406 bosch 711
Bosch 406113271102
6072 ₽
Топливопровод со штуцером и клапан. змз406
Соатэ 406110405811
1365 ₽
Так же нужна дроссельная заслонка 56 мм и датчики на неё.
Шланг 16мм на вентиляцию картерных газов
Шланг 4мм для вакума регулятора топлива и ДАД
1600₽
Регулятор холостого хода ваз2112 с двумя подшипниками
StartVOLT VSM0112E
458 ₽
Датчик дроссельной заслонки ваз2112 стартвольт
StartVOLT VSTP0111E
302 ₽
Шланг на 16мм 1 метр
156р
Шланг силиконовый 4мм черный 2 метра
485р
У Titan-Tarelka комплект шкивов + Кронштейны для ДПКВ и ДПРВ
7000р
Январь 5.1 41
3000р
Проводка:
Жгут проводов системы зажигания ВАЗ-21103 Контроллер Янв.5.1-41
21103372402611
5000р
Жгут проводов форсунок ваз2112 16кл.
РемКом RK03010
230 ₽
Разъем датчика скорости, датчика холла с проводам
Slon SLRK312
69 ₽
Разъем датчика детонации, форсунок с проводами
Slon SLRK311
81 ₽
Разъем датчика кислорода удлинитель
135р
Провода 0,75 1,5 2,5 + клеммы + изолента (я использовал Tesa)
~1500р
Для стабильного напряжения нужен нормальный мощный генератор и нормальное подключение его.
Генератор => АКБ => Бортовая сеть, стартер, жгут инж.
В заводской проводке зарядка аккумулятора идет через ботр сеть по тонкому проводу.
Я добавил перемычку между генератором и стартером, насколько я помню так сделано в 2141.
Генератор я выбрал от десятки под поликлиновый ремень,
Под него нужно переделать родное крепление или как я сварить новое.
Генератор ваз21082110 полик. ремень 135а
StartVOLT LG0110
5186 ₽
Ремень подбирает по месту, у меня вышло ~870мм
Dayco 6PK870
355₽
Подключал по этой схеме.
Топливной система:
Для начало в бак устанавливаем топливоприемник на 2 штуцера от газели.
Фланец приемного устройства с трубками и фильтром
ГАЗ 27051104012
135 ₽
И прокладываем рядом со старой топливной трубкой новую на 8мм, это будет подача, соответственно старая будет обраткой.
Трубка медная 8мм
Для топливопровода 5 метров
832р
Бензонасос и топливный фильтр установил под днищем слева в районе заднего дивана.
Все это хозяйство расположено чуть выше основного пола, так что снести это еще надо постараться.
Насос и фильтр установлены в кронштейн от 2112
Так же для насоса нужен переходник с его входа 12мм под трубку с бака 8мм, использовал заводской Gates 10-12мм. Фильтр для удобства замены на быстросъёмах.
Заглушка старого насоса идет в комплекте с ресивером.
Мотор бензонасоса электрический для а/м газ
StartVOLT SFP0338
1398 ₽
Топливный фильтр
LYNXauto LF-1110
252 ₽
Кронштейн фильтра топливного 2шт.
Lada 21121117020
146 ₽
Переходник шланга топливного 10-12мм
Gates 7315-00921
144р
Хомут червячный 8-12 мм нержавеющая сталь 10штук
Fortluft 812W210
174 ₽
Хомут червячный 10-16 мм нержавеющая сталь 10штук
Fortluft 1016W210
177 ₽
Клипса пластик д/крепления торм. трубок 6-8мм 6шт.
WP MPH60561
210 ₽
Шланг на 6мм 1 метр 94р
Шланг на 8мм 2 метра 228р
Шланг на 12мм 1 метр 139р
В выхлоп ввариваем гайку под лямбда зонд.
Гайка под лямбдазонд
CBD VTK011
65 ₽
На блок двигателя нужно установить датчик детонации. В зависомости от блока привариваем закладную (если ранний блок) или как у меня (поздний) она уже есть. Сверлим нарезаем резьбу под м8 шпильку.
Датчик детонации ваз2112 ап, калуга 18.3855
Lada 183855
306 ₽
Дальше на блок нужно установить датчики ДПКВ и ДПРВ
Датчик колена устанавливается в кронштейн от Titan-Tarelka,
Кронштейн крепится на шпильки под генератор на передней крышки.
Меняем шкив КВ и помпы от Titan-Tarelka
Датчик коленвала ваз2112 стартвольт
StartVOLT VSCS0112
264₽
С датчиком фаз посложнее.
Его можно установить в распределитель зажигания или в простаку от Titan-Tarelka на верхней крышке ГРМ
Датчик распредвала фаз ваз211012 8клап. стар
StartVOLT VSCM0110
281₽
Инжектор я собираю на MAP (ДАД ДТВ) а проводка под MAF-sensor (ДМРВ)
Для этого нужно немного переделать проводку.
Датчик абсолютного давления
ГАЗ 453829
480₽
Датчик температуры воздуха
FAE 33160
477₽
По системе зажигания на место родной катушки поставил десяточную.
StartVOLT SC0112
Модуль зажигания ваз2110i2112i, 21214i
1783 ₽
NGK 4943
Провода свечные высоковольтные
732 ₽
Система охлаждения.
На Ромином ресе идет выход под ож. как в стоке, не нужен глушим.
У меня верхний термостат, выкручиваем тройник и туда устанавливает датчик температуры ож.
На задней крышке помпы выкручивает штуцер и глушим.
Если поставить короткие шпильки + чутка подпилить ресивер его можно будет снимать без демонтажа задней части помпы (крышки патрубка с помпы)
Верхнюю часть термостата надо повернуть в перед чтоб патрубок охлаждения не уперся во впускной.
Патрубок по изгибу подбираем на новый.
Датчик температуры ваз2110 инж. luzar 23.3828
Luzar LS0112
146 ₽
Переходник по датчик температуры.
Токарь 300р
Пробка блока цилиндров КГ 1/4 (металлическая)
ЗМЗ 296562-П29
Бесплатно (найдено в мусоре) ~30р
Патрубок радиатора подводящий верхний
ВАЗ-2110 21101303025
230р
Радиатор оставил родной, его отодвинул проставками вперед и установил эл. винтелятор.
Тут как с генератором можно сделать что больше нравится, поставить другой радик сразу с вентилем или на родной поставить присрать эл. вентилятор универсальный по типу Spal
Вентилятор охлаждения Бесплатно
2-контактный разъем для вентилятора 163р
комплект установки вентилятора 143р
Впуск.
Трос газа по длине подобрал с волги, прям идеально встало.
У меня уже было переделано на трос, но у дросселя другой ход и пришлось доработать чутка педаль.
Трос газа
Газ 330211080504216
200р
Муфта (идет на кончик троса где педаль)
ГАЗ 31021108079
129 ₽
По фильтру опять кому что нужно и сколько места под капотом.
Мой конфиг максимально прост.
Патрубок с Ланоса он имеет датчик температуры воздуха и штуцер под шланг картерных газов.
И нулевик
Патрубок воздушного фильтра daewoo nexia
NSP NSP0196182227
656₽
Хомут червячный 5070 мм нержавеющая сталь
Fortluft 5070W2
42₽
Хомут червячный 6080 мм нержавеющая сталь
Fortluft 6080W2
43р
Труба прямая алюминевая ф70мм l 76мм
Fortluft ALBPS7076
300₽
Кронштейн для фильтра
Fortluft AFUB001
196₽
Спортивный фильтр нулевого сопротивления
Fortluft AF00170
1675₽
Жгут проводов расплел и вытащил ненужные провода, вплел дополнительные под вентилятор MAP генератор.
По подключению жгута к машине.
Серый провод плюс(+) на бензонасос.
Белый с черный это минус(-) на эл. вентилятор. (нужно проложить + с акб на вентилятор)
Колодка на подключение к жгуту проводов панели приборов
Голубой с красным — зажигание
Коричневый с красным — сигнал тахометр (я поставил китайский Defi)
Белый с красным — лампа чека (не подключил)
Диагностический разъем должен выглядить так.
Схемы чтоб не искать.  😁
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2020, 18:17:17 от ZelenogradTi »
  • Nissan Cube, 2137, Пазний
Москвич как средство деградации.
Re: Установка инжектора на Москвич 412-2140
« Ответ #1 : 28 Ноября 2020, 18:11:34 »
Фото всего хозяйства под капотом.  😎
« Ответ #2 : 28 Ноября 2020, 18:25:02 »
После установки инжектора откатали  онлай на стенде.
92 л/с 161 момен
« Ответ #3 : 28 Ноября 2020, 18:49:04 »
Всё отлично и красиво!
Не хватает только натяжного ролика для ремня генератора.
« Ответ #4 : 28 Ноября 2020, 19:13:09 »
92 л/с 161 момен
Объём мотора?
« Ответ #5 : 28 Ноября 2020, 20:57:52 »
Объём мотора?
1.7 полный сток
Вообще с мотором ни чего не делал.
« Ответ #6 : 28 Ноября 2020, 21:05:45 »
А для чего ?
Стоит по стоку, натяжения хватает в лонж не упирается.
Я не думаю что будет проскальзывать.
« Ответ #7 : 28 Ноября 2020, 21:40:55 »
Не нужен он там
Всё отлично геной натягивается
Стояли у меня такие шкивы на прошлом Князе - вопросов не было
« Ответ #8 : 28 Ноября 2020, 21:43:54 »
Полочка крутящего зачётная
Даже многовато, для стандартного 1,7
« Ответ #9 : 28 Ноября 2020, 22:42:00 »
1.7 полный сток
3317, первый или второй вариант?
« Ответ #10 : 28 Ноября 2020, 23:19:59 »
Вариант ? С оды мотор.
« Ответ #11 : 29 Ноября 2020, 00:17:44 »
Значит 2-й вариант(с степенюю сжатия 8,5)
Оффлайн misterxxx
« Ответ #12 : 29 Ноября 2020, 08:34:54 »
   Если вместо   тройника в корпус  термостата  вкручен датчик  -- малого круга вообще нет ?
  • Москвич 412, Москвич 21412 1993 года
« Ответ #13 : 29 Ноября 2020, 09:27:10 »
Не нужен он там
А для чего ?
По стоку и ремень другой, и мощность генератора другая.
Ролик дает постоянную равномерную натяжку ремня, снижая нагрузку на подшипники. Руками так никогда не получится натянуть. Ну и больший угол охвата шкива тоже в плюс идет.
Я тоже ездил без ролика, тоже проблем не было, генератор был 80А. Но когда поставил 130А, разум все же возобладал над ленью и жабой.
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #14 : 29 Ноября 2020, 12:12:06 »
Малый круг внутри блока, нагрелся, открылся
« Ответ #15 : 29 Ноября 2020, 12:42:05 »
Уточните, пожалуйста путь циркуляции малого контура.
 "Информированность" термостата о значении температуры за счет перепускного отверстия в термостате?
« Ответ #16 : 29 Ноября 2020, 17:55:55 »
По системе охлаждения изменений не почувствовал.
Прогревается как обычно, температура держится стабильно. В пробках эл.мразь вентилятор справляется, включается я бы не сказал что часто.
Помпа лузар, термостат Ино уже не помню какой.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #17 : 29 Ноября 2020, 21:31:46 »
Зачот!
Установка образцовая, настройка супер.
Прошивочкой поделитесь? У брата как раз 1,7 на Я5, только с ДМРВ... Готов компенсировать часть расходов на откатку.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #18 : 29 Ноября 2020, 21:36:31 »
Ресивер, видимо, удачный получился.
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #19 : 30 Ноября 2020, 00:31:45 »
Лично у меня печка всегда открыта и подогрев дросселя, они идут от 4го котла и в тыл помпы.
И маленькое отверстие в термосе.
Это зимой.
Летом термоса нет вообще
