Автор Тема: Не часты провалы при трогании и разгоне  (Прочитано 3909 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Доброго времени суток, есть маленькая проблемма.
1. При прогреве авто примерно на 40-50 градусах у машины падают обороты, и  может заглохнуть,  если же не заглохла то сама набирает обороты.
2. Провал( не всегда) при трогании
3. Провал при открытии 2 камеры( хочешь ускорится и получаешь торможение с резким пендалем)
 По вопросам 2 и 3 может ли это быть вут на трамблере?.
 Месяц назад ездил к карбюраторщику, он и зажигание и карбюратор настроил как часики.
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Не часты провалы при трогании и разгоне
« Ответ #1 : 11 Декабря 2020, 13:42:05 »
Попробуй, когда наступил момент, что обороты ХХ начинают падать, заглушить мотор и постоять 3- 5 минут. Заведи. Если ХХ восстановился, то у Тебя происходит обмерзание карбюратора. И все бяки от этого. А пока стоял, то карбюратор оттаял и все стало нормально.
Провалы при трогании и открытии 2й камеры
« Ответ #2 : 05 Января 2021, 01:57:06 »
Машина едет нормально, но...
 При трогании идет провал( сброс оборотов и постепенное возвращение)
 При открытии 2й камеры ( если тапок в пол)  идет поджопник( резкий провал и  резкий разгон.
 Есть еще ощющение что  слабоват разгон.
Карбюратор регулировал
Клапана отрегулировал
Контакты почистил
 Свечи менял.
 Кто то пишет про подсос...
  Двигатель ваз 2106
