Автор Тема: не глохнет двигатель после выключения зажигания(помогите пожалуйста)  (Прочитано 3414 раз)
Оффлайн Светыч
ребят,выручайте,после того как приехал домой и заглушил машину ,она не заглохла,продолжала работать и приборка горела,когда ключь в положении 3начинает работать бензонасос и зажигание работать,как будто он переведен в положение 0,но если ключь поставить под углом в положение между 3 и 0 то машина глушиться.,как болезнь лечить?
  • АЗЛК-214145,1998,2литра
% на 95 ремонтом контактной площадки или заменой замка. Если перед этим не проводились какие-либо работы в электропроводке авто(либо снимались ставились иные модули с вмешательством в неё). В случае сигнализации с автозапуском возможны глюки её модуля.
зы: если можно поэтапно и с изменениями во времени типа: повернул ключ - вкл приборка заработал ЭБН. Работал 3 сек, потух "чек".. и т.д.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 17:26:17 от AL.NE. »
случайно замок не ГАЗовский стоит с тонкими проводками? )))
Оффлайн Светыч
замок стоит штатский,с выпуска ничего не менялось кроме фильтров
Сигнализация стоит? Марка? Модель? Автозапуск?
Штатский - это какой именно? Машина прямо с самого конвейера в ваших заботливых руках?)))
